17468
Grundinställning solex 40 ddh Hjälp
78 Inlägg
24 juli 2014
Hej som rubriken säger så behöver jag hjälp med en grundinställning på mina dubbla solex 40 ddh.
Behöver även hjälp med vart alla justeringar sitter (har inte haft liggande förgasare innan bara stående)
Bilder eller nåt liknande hade varit enkelt o följa.
9 167 Inlägg
24 juli 2014
Förgasarna ska du ju justera in efter storlek på motor, typ av kam och flödet i toppen.
Sen ska du även tänka på hur du vill att karaktären på motorn ska vara mm.
78 Inlägg
24 juli 2014
Okej men är det bara justeringarna vid spjälet på ovansidan eller finns det fler ?
9 167 Inlägg
24 juli 2014
Här har du en sprängskiss på en. Ja skulle tro att det bara är det man kan justera, för resten ska man sen justera med utbytbara munstycken. Just därför måste du veta en massa om motorn.
http://www.hillmanimages.com/912/images/split-shaft.jpg
Senast redigerat av Putteliten (24 juli 2014)
78 Inlägg
25 juli 2014
Okej, fick inte reda på så mycket om motorn när jag köpte den bara det att den var renoverad o trimmad
