10488
Köpa ATM Magnetventil - Förstör det chiptrimmet?
154 Inlägg
6 augusti 2014
Hej. Min bils förra ägare har låtit bilen bli chiptrimmad hos BSR. Om jag nu väljer att köpa en ATM MV från Autotech, kommer det att påverka bilens chiptrim negativt? Tänkte om BSR har gjort något speciellt med magnetventilen?
Volvo 850 T5 -94
26 712 Inlägg
6 augusti 2014
Nej.
154 Inlägg
6 augusti 2014
Volvo 850 T5 -94
10 576 Inlägg
6 augusti 2014
Alltså...
En magnetventil är INTE en trimdel. BSR har redan gjort sitt bästa och lagt bilen så nära gränsen de kan. Om du ökar laddtrycket från det så motsvar det ett pystrim kan man säga.
Jag har väldigt svårt att stå bakom försöljning av sådana tvivelaktiga produkter. Byter man till en magnetventil som gör skillnad så SKA mjukvaran justeras med!
-=[Performance by Torpis]=-
154 Inlägg
6 augusti 2014
torpis skrev:
Alltså...
Hörde att det kunde bli så. Men om då min nuvarande MV har börjat ge upp så blir jag illa tvungen att byta ut den. Då ville jag passa på att prova en ATM Magnetventil från Autotech. Avråder du mig starkt att testa, garanterar du att det kommer bli sämre? hmm
Tack för ditt svar!
Volvo 850 T5 -94
10 576 Inlägg
6 augusti 2014
Tack för ditt svar!
Autotech skriver:  "ATM magnetventil är för dig som vill ha högsta möjliga laddtryck över hela effektregistret.
Denna har bättre flöde än original, och vi har bänkat tydliga skillnader."
Jag avråder dig från att använda annat än det som motsvarar original ja. BSR har lagt laddtrycket efter sina parametrar på alla varvtal. Begär dem 0.8bar så skall det vara 0.8bar. Mixtrar du så det blir 1 bar så har du "pystrimmat" bilen.  Obra.
154 Inlägg
6 augusti 2014
torpis skrev:
Tack för ditt svar!
Okej, får tacka för infon!
Volvo 850 T5 -94
88 Inlägg
6 augusti 2014
ATMs magnet ventil ska vad jag hört ersätta orginal, den är bara förbättrad och lägger inte av som orginal, samtidigt ska den ge bättre respons och hålla laddtrycket stabilare.
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
154 Inlägg
6 augusti 2014
Vilken passar till 850? Är den universal?
Volvo 850 T5 -94
10 576 Inlägg
7 augusti 2014
Inte kompatibel med andra ord...
