18270
Volvo V70 -97 startar inte med startkablar
242 Inlägg
13 augusti 2014
Hej! big_smile
Bilen har stått rätt länge så anade att batteriet skulle vara slut och det var det. Jag försökte öppna med dosan men det funkade självklart inte men jag hade tur med nycklarna iallafall. Centrallåset funkade iallafall inte.
Som sagt det händer ingenting när vrider på tändningen så batteriet måste vara slut. Jag kopplar in batteriladdaren och när jag startar laddaren så blinkar alla lampor (blinkers, innerlampor osv...). Det måste vara larmet som håller på tänker jag då roll
Så jag kopplar ur batteriladdaren igen och denna gången tänker jag köra med startkablar istället för att få igång bilen. Jag använder min 940 för att försöka starta V70in men ingenting händer hmm Alla lamporna blinkar bara men den tänder inte alls.
Jag undrar vad detta kan beror på?
Tacksam för svar! smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 augusti 2014
Har du försökt larma av?
4 642 Inlägg
13 augusti 2014
tokslut batt, i V70:in? sätt i batt,från 940:in o prova ..
242 Inlägg
15 augusti 2014
Problemet är löst, den fick stå och ladda till sig lite innan man kunde slå av larmet.
