6410
Turboval till Audi S4 2,2t 92:a?
45 Inlägg
15 augusti 2014
Någon som kan tipsa om vad man skall ha för turbo till s4an? har rs2 spridare liggandes så en rs2 turbo hade ju vart något, men vad ska man ha annars? på bilen sitter större oljekylare och större intercoler, samt att den är chippad. osäker på chipmärket men om det spelar någon roll så finns nog ngt papper på det.
Ordnade en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
Vorsprung durch Technik
62 Inlägg
15 augusti 2014
Jag körde med en KKK 26/27 snurra på min gamla S4a och det flyttade rätt så bra på sig
45 Inlägg
15 augusti 2014
ja jag har hört att vissa kör med den, hur gjorde du med grenröret ? gjorde du ett eget? har RS2 grenrör på min å så klart.. glömde skriva det
62 Inlägg
15 augusti 2014
i början hade jag ett vanligt original grenrör men slängde dit ett RS2 grenrör senare.. blev lite skillnad men inte mycket. så jag tror nog att ett hemma snickrat skulle vara det bästa för den snurran
45 Inlägg
15 augusti 2014
Ja det är de nog, men passade den rätt på RS2 grenröret?
62 Inlägg
15 augusti 2014
jopp...det gjorde den.. smile det enda som inte passade ordentligt var insugs slangen till turbon och olje ledningar till den vilket jag löste med att göra distanser så dom kom upp lite och inte tog i kompressor huset.
kompressor huset hamnade väldigt nära grenröret men turbon flåsade på fint andå smile
45 Inlägg
15 augusti 2014
körde du med org spridare?
62 Inlägg
15 augusti 2014
jag körde med gröna volvo spridare till att börja med men dom flödade för mycket så jag satte i Rs2 spridare och det funkade mycket bättre
45 Inlägg
18 september 2014
vad hade du för map sensor? vart fick du tag på den?
körde du utan btr?
62 Inlägg
18 september 2014
om jag inte minns helt fel så körde jag med en bosch 3 bars mapsensor som jag köpte tillsammans med chipet som slängdes i databoxen... körde med original btr...
45 Inlägg
18 september 2014
okej, har för mig att rs2 hade 3bars org eller har jag fel? den lär väll vara omöjlig att få tag i så har du tip på någon som har bra priser på det? sitter väll en 2,5 org va? den lär ju bytas..
62 Inlägg
18 september 2014
tror att RS2 hade det... kika på tyska ebay...eller på 034 motorsport.com dom har det mesta till audi
45 Inlägg
20 september 2014
hittade en på 034motorsport smile tack för hjälpen smile
45 Inlägg
28 september 2014
bytte du ngt motstånd på ECUn ? det pratas om ett motståndet på R201..
62 Inlägg
28 september 2014
ingen aning hmm vet inte vad han som chippade original boxen gjorde förutom att byta chippen
45 Inlägg
28 september 2014
hmm okej.. har kollat runt lite och det funkar tydligen för vissa men inte för alla.. men jag får väll testa utan först så får vi se, så får jag väll byta dedär motståndet isf då.. smile fått tag på en k26/27 nu iaf så ska bara ha map sensor smile
