6204
vill få ut värden ifrån ecu:n!
25 Inlägg
2 december 2006
Jag undrar vilken utrusting man måste ha för att få ut värden som luftmängd,luft tryck, och temp mm.  ifrån ECU:n??
130 Inlägg
2 december 2006
Beror på till vilken bil men om det är Firebirden så har den nog en OBD1 dator. Du behöver en ALDL-kabel som pluggas in i diagnostikuttaget, en laptop (eller vanlig stationär dator) och en mjukvara (WinALDL = gratis).
http://www.aldlcable.com/
Här finns kablar, mjukvaror mm
Med kitet jag har i min Fiero så drar man fram ett litet uttag (stereoplugg) från dignostiken till mittenkonsollen så att man kan koppla in antingen en "kortslutningsplugg" så att man får alla felkoderna blinkande i intrumenteringen eller så kan man plugga in datakabeln.
Senast redigerat av Intel (2 december 2006)
25 Inlägg
2 december 2006
Japp det är till firebirden! tack för hjälpen!
