7481
problem me ET motorn
24 Inlägg
3 december 2006
har jordens problem me min ET motor, vore otroligt tacksam för hjälp
asså bilen går men någe förjävligt dåligt. den pendlar mellan 800 - 1300 i varv på tomgång å de känns som den går på 3 burkar. men hittar inge fel . får inte ut nån effekt ur den alls nån som vet va de kan vara?
mvh danne
Ingen kommer ihåg en fegis!
hellre sist än saab
24 Inlägg
3 december 2006
Är det tändingen som är åt helvete fel lr  ere någon vakum shit som ja har missat?
hellre sist än saab
21 761 Inlägg
3 december 2006
Har du testat att plocka bort en tändkabel i taget och lyssnat om motorn går sämre?
2 652 Inlägg
3 december 2006
kolla vilken av cyl den inte tänder på . o felsök därefter . kan ju vara så smidigt som att någon tändkabel\stift är dålig\a
24 Inlägg
3 december 2006
de där blir ja fan galen på, ja har prova å dra ut å hålla på men de e fan skit svårt å lokalisera för den går lika jävla dåligt om ja drar i 1 2 lr 3an asså slänger skiten i skön snart
men de är etts tift som brukar bli lite blött, men den får ju knista å de men ja vet inte om deär tillräckligt? har testat å bytt kabel å stiftet å fördelaren å allt dedär. men folk säger att de kan vara luft masse mätaren kan de stämma tror ni?
hellre sist än saab
2 655 Inlägg
3 december 2006
hade typ samma fel på en 240 tynar bil ja hade förut, bytte till nya tändstift å tändkabel sen gick den som den skulle big_smile
24 Inlägg
3 december 2006
jo men ja har bytt stift å kablar å fördelare å shit men vill fortfarande inte gå
hellre sist än saab
21 761 Inlägg
3 december 2006
Men om luftmassemätaren krånglar så borde väl inte bara ett speciellt stift bli blött tycker jag.
Är det 230ET som du har?
Senast redigerat av Drönirettab (3 december 2006)
24 Inlägg
3 december 2006
nej ja tkr inte heller de.
a precis. tänkte göra komp prov idag å se. men har ja funderat om d ekan vara någe vakum lr någe men då är vi där igen lägger den av på en burk då?
hellre sist än saab
21 761 Inlägg
3 december 2006
Jo, kompprov är väl aldrig fel.
Har varit med om, på en 240-77 som jag hade förut, att en cylinder inte gick och det berodde på trasig vakumslang från bromsservot till insugningsröret. Men då var nog felet att soppan inte kom fram till stiftet, i ditt fall blir stiftet blött och det är en annan sak förstås.
Fast dåliga vakumslangar kan säkert ställa till med ganska konstiga saker tror jag, ungefär som jordfel.
24 Inlägg
3 december 2006
men har försökt å hitta någe men blir inge klokare av dedär, tänkte om dne kunde tjuva luft men d everkar den inte heller göra
hellre sist än saab
24 Inlägg
3 december 2006
nu går bilen tongue som fan tillome tongue tack alla för tipsen å råden mvh danne
hellre sist än saab
21 761 Inlägg
3 december 2006
Vad var det för fel?
