6207
volvo 945 med motorproblem
1 Inlägg
3 december 2006
Har en volvo 945 som uppträder mycket konstigt.
För nån vecka sedan gick den dåligt en gång direkt efter start, känndes som den inte fick tillräckligt med bensin eller luft.
Efter det har bilen gått som vanligt.
Idag när jag skulle starta bilen gick den ej igång, startmotorn var ok men bilen startade inte.
Efter en stund gick bilen igång med gick väldigt dåligt på tomgång, bluddrade och stannade.
Vid andra starten var den mkt trögstartad och sedan "sköt" det.
Det kom även ut väldigt mycket avgaser.
Vad kan detta vara??
Är det fel på lambdasonden tro??
VOLVONETICS en för alla, alla för en
34 Inlägg
3 december 2006
nä tror inte det lambdasonden kan inte styra så mycket därimot tomgångs motorn kan ju fått spelet och inte ge korekt bränsleblandning vid start!!! har motorn vart kall vid dessa tillfällen i så fall så prova att byt tomgångs motor! lycka till mvh.
En äkta vän hjälper dig inte ur fängelse, utan en äkta vän sitter
bredvid dig och säger; 'VI strulade till det!'
9 Inlägg
3 december 2006
har du fått nån felkod???
Bilmekaniker
84 Inlägg
3 december 2006
luftmassemätare eller tändmodul...
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
