17026
Byte av stötdämpare ska muttern på stötdämparen sitta kvar vid montering ? (bild)
63 Inlägg
20 september 2014
Hej !
Ska byta stötdämpare och fjäderbenslagringar och hela kittet. Till min fråga då, när man packar upp den nya stötdämparen så sitter det en mutter på fjäderbenets topp. Ska man bara skruva ner den max och sen montera dämparen, eller ska den skruvat bort ?
http://www.vparts.se/se/stotdampare-fra … 00-07.html
Kolla länken ser ni vilken mutter jag menar som sitter längst ut, resten av proceduren har jag ganska klart för mig. tack för snabba snart
Fungerar det inte med våld, så tar du i för lite
383 Inlägg
20 september 2014
Skruva bort och sätt på fjäder, damask och fjäderbenslagring sen skruva på medföljande mutter.
63 Inlägg
20 september 2014
Okej så jag monterar på fjäderna, damasken, fjäderskålen och högst upp fjäderbenslagringen med skruven som satt på dämparen till att börja med ? Sen in i hjulhuset och fästa fjäderbenslagringen i plåten och sen skruva fast dämparen med specialskruven sen klart ?
6 767 Inlägg
20 september 2014
Alltså.. Du tar bort stötdämpar enheten med fjäder och allt.
Pressar ihop fjädern med en fjäderpress, lossar toppskruven (Den du pratat om) och byter stötdämpare och lagring.
De/Dem
Turbo lover
555 Inlägg
20 september 2014
Det är en ny låsmutter som de skickar med, den ersätter den gamla längst upp på stötdämparlagringen. Hela paketet ska ihop innan du monterar det igen som sagt.
132 Inlägg
20 september 2014
Om du har tillgång till tryckluft går det bra att lossa den gamla övre
muttern med maskin efter att du pressat ihop fjädern.
MEN montera inte den nya muttern, som du undrar över, med maskinen,
kolvstången får inte rotera.
Det kan vara mejselspår, fyrkant-, sexkantfattning mm på kolvstången
man håller emot när muttern dras.
Vettemannen
20 september 2014
Pageup skrev:
Hej !
Du kanske ser hur det ser ut när du demonterar den gamla. Den nya ska väl monteras på likadant sätt.
/Benny
