17189
Volvo 940 Turbo Akut hjälp sökes!
108 Inlägg
21 september 2014
Har haft problem med bilen ett tag och jag kommer inte på vad jag kan kolla mer..
Bilen hänger sig på varvtal vid både tomgång och körning, så när man kör kan den gå helt av sig självt, utan att man behöver gasa, skönt i vissa ögon kasst i mina wink Bilen kan även hugga till när man är ute och kör, så den nästan dör. Kan även bara bluddra vid ladd..
Delar jag har bytt : Lmm, Spridare, Tomgångsmotor, Tändstift och lite andra småsaker.
Hittar inga luftläckage heller för den delen.
Så om ni har nått som jag kan testa så uppskattas de som fan, behöver bilen akut nämligen.
Tack på förhand!
3 182 Inlägg
21 september 2014
har du kollat spjälhuset. kan vara igen klegat,
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
22 september 2014
Den funka bra innan du bytte allt?
108 Inlägg
22 september 2014
Rengjort de också, så inget där heller.
Nej, var samma problem innan jag började byta delar. smile
6 056 Inlägg
22 september 2014
Prova smörja gaswiren för att utesluta att det är wiren som kärvar.
129 Inlägg
22 september 2014
Hade samma på min 16v, men de var de att skivan som sitter i själva gasspjället satt lite fel så va bara lossa på skruvarna och dra åt igen!
108 Inlägg
22 september 2014
Får testa båda! smile
948 Inlägg
22 september 2014
Kan även vara tempmätaren för sprutet, för min gamla 940 betedde sig så under körning, dock så gick det inte att starta den när den var varm.
