6152
Renault clio började plötsligt rycka i sidled. Känslan av att hjulet inte sitter på.
1 Inlägg
22 september 2014
Idag när jag var ute och åkte med min renault clio så började bilen att rycka i sidled helt plötsligt. Det kändes som om ett av hjulen inte satt på. Jag stannade vi närmaste parkering och kände på hjulen men inget av dem kändes löst. Vad kan detta vara? kan det vara en spindelled eller styrled kanske?
Ska tillägga att när jag sedan skulle åka iväg igen så var ryckningen borta.
jag har också ibland hört precis när jag startat på etta och ska rulla iväg att det knakar till.
Reparatören sa sist också att bromsrören behövs bytas innan besiktningen. Jag vet inte om man känner av något av dem när de är dåliga?
Det är också ibland trögt och svårt att få i 2an. kan det ha med det att göra?
Tack för hjälpen! smile
Senast redigerat av hambergaren (22 september 2014)
6 767 Inlägg
23 september 2014
Kan vara en kass drivaxel, glappar inre drivknuten känns det som hela framvagnen ska ramla isär på vissa bilar.
De/Dem
