17253
Hjälp med klura ut felet
3 Inlägg
22 september 2014
Igår anmärkte bilbesiktningen på flera punkter. De flesta lättåtgärdade, förutom CheckEngine som lyser.
Kopplade in "kod läsare" och fick felkod p0420 (P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1)
Fick anmärkning för hög lambdavärden. Nedan är värden från besiktningsprotokollet
CO: 0.0 (0.3)
HC: 002 (100)
CO2500 varv: 0.0 (0.2)
Lambdavärden 1.18 (0.97-1.03)
Det är en xsara
vad kan det vara?
6 056 Inlägg
22 september 2014
Byt lambdasonderna, brukar ge felkod på ineffektiv katalysator när dem ger felaktiga värden.
Sen lambdavärdena tyder antingen på avgasläckage någonstans mellan motor och bilprovningens mätarsond (dvs ändröret) eller så går motorn toksnålt.
3 Inlägg
24 september 2014
Kan det verkligen vara fel på lambdasonderna om mätning vid besiktningen även den gav höga värden på Lambda?
Med lite uteslutningsmetod, känns det som att avgasläckage bör vara mellan motorn och lambdasonderna (strax efter katalysatorn, men för skarven till avgassystemet). Eller är jag ute och cyklar?
Jag har rostfritt avgassystem som skall vara ganska tät. (utan skarvar)
6 056 Inlägg
24 september 2014
Kan ju vara att det är avgasläckage just innan bakre lambdasonden då den mäter effektiviteten på katalysatorn.
Det är väl bara leta efter läckage, ett tips är att täppa för utblåset så ser man direkt var det läcker.
3 Inlägg
24 september 2014
Tack för tipset, den var bra!
