6777
Broms spök, volvo duett.
371 Inlägg
1 oktober 2014
Hej, nu behöver jag akut hjälp.
Har bytt allt i bromsväg bak + rör och nipplar.
När jag har luftat ut all luft å monterar på allt så när jag bromsar går pedalen i bott det är liksom inget tryck men när man släpper går den upp fint, är det huvudbromscylinder ?
Men det läcker ingen stans.
Tack på förhand.
1 248 Inlägg
1 oktober 2014
Troligtvis är det huvudbromscylindern, packningarna som är slut, om inte koningen är felaktig på något bromsrör och att det då läcker lite från något av ok en eller trummorna i själva koningen.
371 Inlägg
2 oktober 2014
nene,de läcker ingenstans,men vilket ställe är bäst att köpa cylinder av,har hört att vp autoparts har mycket skit cylindrar med gamla torra packningar som ligga på deras hyllan alldeles för länge mm mm hmm
371 Inlägg
2 oktober 2014
mm,men meconomen tar hem från vp,men hittade en sida som hette cvi,någon som vet hur dom är ?
10 171 Inlägg
2 oktober 2014
vp är bra att ha och göra med toppen telefon service om man undrar något eller något skulle vara fel så var ej rädd för dom.
CVI har jag inte beställt jätte mycket från dom är då definitivt dyrast men brukar vara snabba på att skicka grejer liksom vp.
21 761 Inlägg
2 oktober 2014
Men åtminstone när det gäller huvudbromscylinder så verkar CVI och VP ha ungefär samma priser. Min far har beställt litegrann från CVI till sin Amazon och det har inte varit några problem iaf, jag har beställt en gång från VP till min 240 och det funkade också fint.
Sedan har jag även beställt från Vparts.se, men de har tydligen inte längre bakåt än Amazon. smile
10 171 Inlägg
3 oktober 2014
Jo men dom säljer ju samma grejer men det finns visa grejer som kostar lika och ibland mindre på CVI
371 Inlägg
3 oktober 2014
Huvudbromscylinder beställd från cvi nu så får man la hoppas att de är cylindern som var kass smile
