6078
Audi S6 Avant 2.2t -96. Byte av "bomben"
1 563 Inlägg
3 oktober 2014
Jag har fått ett erbjudande av en kompis att köpa hans Audi S6 Avant. Dock har den problem med den så kallade "bomben"/bromstryckackumulatorn. För en person som mig vars mekvana inte sträcker sig längre än till att byta bromsskivor. Hur svårt är det att byta den själv? finns det någon bra guide? smile
Har även hört att den ska vara rätt dyr, men jag hittar ingenstans där man kan köpa den? vad kostar den på ett ungefär? eller vad kostar det att få den bytt?
Senast redigerat av trubbelturbo (3 oktober 2014)
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
6 961 Inlägg
3 oktober 2014
"Bomben " är dyr och den är inte lätt att få tag på; -Jo till din bil kanske men inte till äldre Audi. Priset brukar ligga på ca 2500-3000:-
Kolla in på "Nordic Audi" så kan du läsa om hur jag gjorde när jag fixade min Bomb på min Audi 100 Avant 2,0E -89.
Själva tryckklockan finns att köpa hos hydraulfirmor för ca 1200-1300:- Som du ser på bilderna använde jag den gamla bakre delen från min ursprungliga "bomb", den delen innehåller  två ventiler (inne i den fyrkantiga delen) och på den fick jag en gängad del fastsvetsad (tigsvetsad) kostade 100:- . Allt gjordes hos två firmor i Uppsala förra året.
Bomben är lätt att ta bort från bilen och även lätt att sätta dit, det tar bara några minuter.
Min bomb funkar perfekt ! Tidigare lyste bromslampan när jag tryckte hårt på bromspedalen.
Men...Själva bomben har egentligen ingen funktion mer än att hålla bromstrycket uppe innan motorn har startats, så det är inget besiktningen slår ner på om bromslampan lyser och bomben inte funkar. Vill man däremot ha en perfekt funktion på bilen , som jag ville så gör något åt det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-aacf53d08107bcd2f49cfbe4deb56df2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-b0630553d435def4e1b6e8bbc2be8360.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-576b923b221c3edf5043415c75491813.jpg
Senast redigerat av jaka54 (4 oktober 2014)
1 563 Inlägg
4 oktober 2014
Låter inte som någon jätteoperation då alltså, om det ens behövs, bilen har gått igenom dem två senaste besiktningarna utan problem. Får se om jag står ut med att den där lampan blinkar wink
Tack för svaret! smile
