6736
Gnissel i bakvagn SEAT ibiza 1.6 sxe -97
671 Inlägg
5 oktober 2014
Hej. Jag har haft en  gnissel/knakande bakvagn över ett år nu och är minst sagt irriterad av ljudet och tänkte höra om någon här har nån aning.    Det jag kollat och bytt är dämpare runt om. Smörjt samt justerat hjullager bak. Nytt avgassystem samt alla upphängningar där. Sen har jag  kollat bussningar i bakaxelinfästning  varav en var helt fastrostad. Har nu smörjt upp detta. Men utan resultat. Enligt mitt tycke så är ljudet på höger sida bak  mest vid högersväng men även vid varje gupp. Ljudet är som att det är nått gummi som skaver mot nåt. Skulle vara tacksam för alla tips om vad det kan vara för fel.    Har även bytt styrleder fram och gjort en framvagnsinställning på firma..   kom även att tänka den automatiska nivåregleraren bak om det kan vara den som knakar. Eller vad har den för funktion
