8671
Renovering av motor
194 Inlägg
13 oktober 2014
Tjenare!
Har en b230f som jag ska fixa iordning skall lackas och bli riktigt fin utställningsskick.
Jag vill veta hur jag ska göra från start. Motorn är lite oljig rostig och som en gammal motor är hur ska jag börja vad ska göras? Desto mer råd/tips desto bättre.
26 700 Inlägg
13 oktober 2014
Köp en Haynesbok för exempelvis Volvo 740 och läs den som om det vore en bibel och du var väldigt troende.
Bästa tipset jag tror jag kan ge.
1 362 Inlägg
13 oktober 2014
min första undran är om motororn ska lyftas ur eller om den redan är lös?
194 Inlägg
13 oktober 2014
Det ska lyftas ur. smile
194 Inlägg
13 oktober 2014
Ska motorn tvättas av med något speciellt medel? Hur får man bort rost lättast?
26 700 Inlägg
13 oktober 2014
1. Avfettningsmedel.
2. Blästring.
1 362 Inlägg
13 oktober 2014
2. Blästring.
och med blästring menas enbart blocket smile
26 700 Inlägg
13 oktober 2014
2. Blästring.
Haha, såklart.
1 362 Inlägg
13 oktober 2014
Mack skrev:
turbo98 skrev:
2. Blästring.
Haha, såklart.
tongue
5 174 Inlägg
13 oktober 2014
Se upp med att sandblästra blocket. Sand hittar in på många dumma ställen där man inte vill ha det.
Hetvattentvätt och stark avfettning funkar kanon. Invändiga delar brukar bli rena och fina efter ett dieselbad och skurbortse. Använd handskar.
Rost och färg går bra att ta bort med roterande stålborste och borrmaskin eller vinkelslip. Då slipper man även riskera att sand hamnar på dumma ställen.
Dock kan soda blästring funka men vet ej hur bra det tar på rost dock.
Senast redigerat av mb_pucken (13 oktober 2014)
Vettemannen
13 oktober 2014
Isblästring borde funka. Vet dock inte om det rår på rost.
/Benny
194 Inlägg
14 oktober 2014
Då helst inte sandblästring? Hellre stålborste? Kan man polera bort de repor som blir av stålborste?
klabbarpan
3 041 Inlägg
14 oktober 2014
Blir inga repor direkt. Är ett gjutet block. Krävs rätt mycket för att repa det. Kör med hetvattentvätt och roterande borste! Sedan lackas det i valfri kulör med npgra lager. Done!
194 Inlägg
14 oktober 2014
Okej så först tvätt med avfettning sedan slipa bort rost med sandpapper/stålborste sedan polera och lackera. Hur är det med lackering av motorer måste man ha em speciell färg för värmen? Eller kan man ha samma färg som jag har haft till bilen?
7 385 Inlägg
14 oktober 2014
ska du block bli så pass blankt så att du repar det med en stålborste så får du slipa bra länge !
det blir blankare efter en sväng med den roterande stålborsten smile
194 Inlägg
15 oktober 2014
okej
