17184
Volvo 240-88 b230f svårstartad
6 Inlägg
16 oktober 2014
Hej! Böt topp på min b230f häromdagen till en portad och planad 530 med fs280 kam, och nu är bilen ruskigt svårstartad, tar säkert 30-40 sek innan den hoppar igång.. Ibland startar den utan problem och ibland inte..
Vad kan felet vara? mvh okunnig kille som skulle gett fan i att byta topp?
6 056 Inlägg
16 oktober 2014
Hur går den när den väl startar?
Felkuggad kamrem alternativt felinställd kamaxel?
Satt nya eller återanvänt de gamla topplocksbultarna? Cirkeldragit toppen med 20Nm, sen 60Nm och till sist 90°?
Lättstartad innan du bytte topp?
6 Inlägg
16 oktober 2014
toppen är ditsatt rätt, ibland när den hade stått var den svårstartad men inte så här.. tog kanske 3 sek då.. går bra när den väl är igång
6 740 Inlägg
16 oktober 2014
har du kollat så vattentempgivaren till sprutet som sitter i toppen är samma som den andra?
Du är liv
6 Inlägg
16 oktober 2014
bytte från den gamla toppen, men tempmätaren funkar inte?
6 Inlägg
16 oktober 2014
6 Inlägg
18 oktober 2014
ingen som har fler tips? skrotar snart helvetet sad
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 oktober 2014
Är det en 88A eller en 88B? Tänkte ifall du har felkodsavläsning eller inte?
//Per-Arne
6 Inlägg
19 oktober 2014
88a, så tyvärr inte..sad
