7703
"problem magnetventil" Volvo 850 T5
466 Inlägg
18 oktober 2014
Hejsan, svejsan smile
Magnetventilen har lagt av på bilen och behöver en ny.
Volvo har jag ringt och dom sa att magnetventilen som jag behöver inte finns längre hmm
Tittade hos Autotech och dom har två olika? Någon av dom som kan passa?
http://atechmotor.com/volvo/850/r-250-h … netventil/
http://atechmotor.com/volvo/s60/r/turbo … netventil/
Osäker just med att på min original ventil  sitter anslutningen på själva magnetventilen.
Andra tips?
Obs inget om T-kors eller ställa laddet själv utan vill ha original funktion smile
årsmodell -94 225 HK Regg FEF300
Senast redigerat av skanepiraten (18 oktober 2014)
8 309 Inlägg
19 oktober 2014
Den översta passar, men är dyr. Den undre är det ju mer tveksamt om den funkar så bra.
466 Inlägg
20 oktober 2014
Okej tack, ja du känns som att du vet vad du pratar om smile
Men en snabb fråga bara, på bilden på den översta är det ju en kabel från den med kontakt på?
Passar detta just med tanke på att på min original kontakt sitter det kontakten direkt på magnetventilen?
Mvh Gustav
183 Inlägg
20 oktober 2014
Ja den passar med din kontakt..
Det är inte laddet som dödar.
