16736
Passat TDI 94 glödnings problem (Svårstartad)
216 Inlägg
19 oktober 2014
Min passat Tdi har ett mystiskt problem.
När jag vrider på tändningen så slocknar glödnings lampan som den ska.
Men i bland så slocknar den inte och bilen vägrar att starta. Dår får man rycka  ur och i kontakten till styrboxen för att den skall slockna och bilen startar utan problem.
Bilen kan även dö under färd. någon som har vart med om liknande fel ?
2 253 Inlägg
19 oktober 2014
Två olika fel.
Stannar i bland... tändplattan bak tändningslåset. Har även haft dålig kontakt, oxid, på kabelskorna vid startmotorn. Matningen till bilens el under färd kommer just därifrån.
Glödstiftet kollas lätt en o en. Bara att skruva ur dem och anslut med startkablar till ett 12 v batteriet.  Ett helt ska glöda fint.
Har varit med om både avbrott och kortslutning inuti själva stiftet, typ innanför gängorna, och då glöder inte stiftet.
Kolla detta först. Sen glödrelä och glödströsmsäkring, som sitter på reläet. Säkringen går om ett eller flera stift är kortsluta.
