18643
Audi S4 2,2t Map Sensor
45 Inlägg
22 oktober 2014
Tjenare! har lite funderingar ang map sensorn i min s4, någon har antagligen mixtrat med den, det är en original som skall vara på 250kpa (2,5 bar) men den som har grejat med den har ristat bort nästan alla beteckningar, bla där det står 250kpa..
kan man lura eller göra om sensorn på något vis så att det blir tex 300kpa ist? laddar nämligen 2 bar utan problem, borde inte sensorn säga ifrån?
Herr
1 722 Inlägg
22 oktober 2014
Du ladddar 2 bar enligt bilens egna mätare? Gör du det så kan du kan du ta bort 1 bar, dvs du laddar bara 1 bar. Den visar även undertrycket också.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
45 Inlägg
22 oktober 2014
haha nej.. 2 bar enligt extern mätare..
5 710 Inlägg
23 oktober 2014
Nej det kan man mig veteligen inte OM man inte går in i sensorn och byter komponent. Men givaren är inte öppningsbar utan behöver man mäta över 250kPa byter man givare.
Kan inte Audi specefikt men på SAAB:arna kan man fuska i programmet o köra utan givarens mätvärde när man kommer över vad den klarar att mäta.
Inte helt 100 att göra så dock.
Dock....
En 250kPa givare mäter 250kPa från en 0 nivå och atmosvärstrycket är inte 0 utan ~100kPa.
Alltså din 250kPa givare mäter maximalt 1.5 bar en 300kPa givare max 2bar osv.
mvh Jonas
MVH Jonas
45 Inlägg
23 oktober 2014
ja jo även det har jag full koll på.. annars hade det väll inte varit några konstigheter att jag kan ladda 2 bar?
5 710 Inlägg
24 oktober 2014
Om du nu har koll....vad är då din fråga?
MVH Jonas
10 576 Inlägg
24 oktober 2014
Vi kan ju vända på det hela. 2bar i en Audimaskin bör ge ca 600hk om man byggt rätt. Har du mindre än 600hk så laddar du på till ingen nytta och du behöver byta komponenter.
-=[Performance by Torpis]=-
