16615
Volvo 740 gle från 1988 som tjuvstanar
403 Inlägg
10 november 2014
tjena har en volvo 740 gle från 1988 som tjuvstannar då jag startar den kal och kör länge i stan men den startar lika fort bara jag vrider av täningen så startar den vad kan det bero på
6 980 Inlägg
12 november 2014
Det kan bero på många saker.
Byt rotor och fördelarlock (Bör man göra vartannat år)
Byt luftfilter och motorolja (gör man varje år, helsyntet naturligtvis).
Byt tändstift (bör man göra efter ca 5000mil)
Kolla att motorn inte drar tjuvluft (kollas genom att du sprayar startspray vid insug och avgasrör samt vid alla slangar som leder in luft i motorn).
Kolla att tomgångsvarvet håller sig vid ca 750-800v/m.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
12 november 2014
kolla jordpunkter skulle jag ha gjort. Samma hände min 740GL -88. stannade lite då och då.
Visade sig vara en jordpunkt som satt lite dåligt. Som nu efteråt känns som ny. (eller som en fungerande 740 från 1988 ska kännas, dvs allt annat än ny)
Senast redigerat av ProXem (12 november 2014)
197 Inlägg
14 november 2014
Hej har ägt många volvo 740 och har haft samma problem på alla bilarna byt bränslepumpsreläet som sitter bakom askkoppen har en viss föraning att det är de jävla reläet. hade alltid ett extra liggandes i handskfacket
337 Inlägg
14 november 2014
Ps: Om det är en Volvo av 88 års modell så är det garanterat halvsyntetisk olja absolut inte helsyntetisk olja.
2 863 Inlägg
14 november 2014
Exakt.... slå inte i helsyntetsolja i den motorn, utan halvsyntet..... Men oljan har inget att göra med att den tjyvstannar.
Som tidigare nämts, kolla jordpunkter, ev bränslepumprelä
21 761 Inlägg
14 november 2014
Har haft helsyntet i min 240-86 från den dagen jag köpte den (vilket var för 22 år sedan) och den tar inte onormalt mycket olja trots att den har gått dryga 40000 mil. Om bilen kallstartas i väldigt låga temperaturer så är helsyntet att föredra framför halvsyntet.
I övrigt håller jag nog med övriga angående möjliga felkällor. smile
403 Inlägg
15 november 2014
okej ska prova det för har tjuvstannat sen jag köpte bilen för 5 år sen så börjar vilja få bort det ska kolla om den tar tjuvluft och jorden hoppas på det är det för i övrigt så är motorn ny renoverad så ska ju inte vara nå annat fel på den
