16676
Värme i förar o passagerarstol i volvo 850
92 Inlägg
11 november 2014
hej! har hört att man kan se snabbt om värmeslingan eller termostaten i stolarna är trasiga. man tar loss termostaten under stolen och tar den 2-stiftet från termostaten sen kopplar man ihop de 2 trådarna och sätter sig i stolen och sätter på värmen. kommer det ingen värme är slingan paj, men kommer det värme är termostaten paj. någon som vet om detta kan stämma? läste detta i något forum och tänkte pröva det om det är sant. classe
Senast redigerat av thorsens (12 november 2014)
4 369 Inlägg
11 november 2014
Värmeslingorna i stolarna brukar ju gå av så det är nog det som är anledningen till att värmen inte fungerar.
92 Inlägg
12 november 2014
hej igen! jo jag tog loss termostaten i förarstolen och tog den sladdarna 2st, sen satte jag ihop dom och satte på stolsvärmen i den, och då fungerade den, det var termostaten som var sönder.  satte i ny termostat också så nu funkar förarplatsen. gjorde likadant med passagerarstolen men det kom ingen värme när jag satte på strömställaren, bytte termostat också men det hjälpte inte, så kan bara konstatera att värmeslingan är trasig, får köra med biltemas elvärmesits på den stolen ha ha ha. är ett litet brännhål på den sitsen ca 1 cm i diameter. kommer nog från när värmeslingan gick sönder. så ja du hade rätt om en stol. ha det bra hälsar classe
