Wastegate till b230 300hk
EmilFredriksson
19 november 2014 · 223 Inlägg
Hej! Ska bygga om bilen nu i vinter för lite mer effekt. Ska bygga eget grenrör av ett kit från LMR, större turbo typ hx35/t3t4, något i den storleken. Men tänkte köra med extern wastegate, hur stor ska ja köpa ? Har sökt runt lite men inte blivit klokare för det... Tacksam för svar! smile
BMW 335i (2007)
nixon89 klabbarpan
19 november 2014 · 3 041 Inlägg
Kls 50mm wg funkar bra.
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
EmilFredriksson
Okej, men vad skulle hände om ja körde med 35mm wastegate?  Vad blir skillnaden ? smile
BMW 335i (2007)
Marlboroman
19 november 2014 · 8 234 Inlägg
Skillnaden blir att med en mindre wg så kan du inte hålla ner laddtrycket lika effektivt. Så att dels så kan du inte ställa in hur lågt tryck som helst och dessutom kan laddtrycket stiga med varvtalet om inte wg'n orkar flöda tillräckligt.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
EmilFredriksson
Okej tack, då får det bli en 50mm wg då! smile
BMW 335i (2007)
grillchips
22 november 2014 · 462 Inlägg
fast en 35mm wg måste la flöda tillräckligt om du bara ska ha en 300 häst? :S
Mercedes 320e "strögarN" (1995)
Glesmark
22 november 2014 · 1 938 Inlägg
Räkna ut hur mycket luft din motor drar och kolla vad turbon levererar i kompressormappen, finns dom som kör 38mm wg på 1000 hk, man kan köra 38mm med 100 hk också med rätt grejjer.
Toddemannen
22 november 2014 · 664 Inlägg
Ja det kommer funka med 38mm wg
EmilFredriksson
22 november 2014 · 223 Inlägg
Men det går med 50mm också va ? för har beställt sån nu.... smile
BMW 335i (2007)
grillchips
23 november 2014 · 462 Inlägg
Det lär nog funka! smile Ska själv köra på KLs 50mm wg nu till våren smile
nixon89 klabbarpan
23 november 2014 · 3 041 Inlägg
Ja 50mm funkar fint.
EmilFredriksson
23 november 2014 · 223 Inlägg
Joo jag hoppas det blir bra smile Har du någon projekttråd till din bil ? smile
BMW 335i (2007)
EmilFredriksson
Då ska det ju funka då, tack för svar smile
BMW 335i (2007)
nixon89 klabbarpan
Har själv en 50mm hks kopia från kl till min b230. Körde den med en gt35. Skall användas igen dock skall nytt grenrör och lämplig turbo införskaffas igen. Körde stabilt ladd på 0.9 bar vid låg inställning samt 1.7 vid full speta.
EmilFredriksson
Okej, låter ju bra! får se vilket laddtryck jag hamnar på sen, har ju inte ens bestämt turbon än... smile
BMW 335i (2007)
grillchips
Nope tyvärr inte smile
Diss Adrenaline Junkie
23 november 2014 · 264 Inlägg
Har ett extraktor med extern wg, HKS kopia 50mm från kl tillsalu om nån är intresserad smile
Volvo 945 LTT "DRFT Spec" (1996)
