14958
Passat B6 2006 - kylvätska minskas hela tiden
40 Inlägg
23 november 2014
Hej på Er,har en Passat 2006, bensin. kylvätskan minskas hela tiden och jag måste fylla på den, lampan lyser typ varannan dag,  låt säga att den börjar lysa var 200km körning.
Varit hos en mekaniker och testade slangarna med sån som liknar luftpump som man skruvar istället för locket för vatten hållaren. Han sa att det verkar som att slangarna är okej, och han ser inga konstigheter!
Kan tillägga att när jag öppnar locket för att fylla på vatten, så är det ganska svårt att öppna det, känns som att det är motstånd, kan tro att det är som att luften är slut i hållaren och drar locket inåt om ni förstår vad jag menar. När jag fyllt på så öppnar och stänger locket smidigt utan problem.
Just nu fyller jag på med bara vatten utan kylvätska, känns onödigt och slänga pengarna på marken när man måste fylla på hela tiden! Men snart är det dags för -grader och då är det riktigt problem!
Vad kan problemet vara med vattnet?
Tack på förhand
40 Inlägg
27 november 2014
Any help please?!
604 Inlägg
28 november 2014
Om vattnet inte rinner ut så rinner det in i motorn. Enkelt att ta reda på för de flesta verkstäder. Tycker du ska byta verkstad.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
394 Inlägg
28 november 2014
Ifall det är en turbo kan vattnet försvinna därigenom om bilen gått långt. Då försvinner vattnet ganska fort.....
Dyrt men troligt fel.
Lycka till
40 Inlägg
28 november 2014
Hej på Er, tack för svaren.
Motorn är 2.0 FSI
Tror jag behöver besöka en anna verkstäd.
40 Inlägg
20 december 2014
Hej igen,
Besökte en verkstad, de sa att det är vattenpump som måste bytas, och rekommenderade att bytta kamrem samtidigt jag byter vattenpumpen.
Bilen har gott runt 10.000 mil. Behöver jag verkligen byta den?
Har någon nån aning om arbetskostnader? Hur mycket det kan ligga på?
Tackar
736 Inlägg
20 december 2014
Fick du inget prisförslag av verkstan som felsökte? Sedan skrev du ovan att du bara fyller på vatten, inget att rekommendera då det är kallt i hela landet nu...
Om det läcker så mycket så den varnar efter 200 km tycker man ju det borde synas var det läcker...
Avstängd
10 388 Inlägg
20 december 2014
Sava93 skrev:
Hej igen,
Tackar
Det handlar inte bara om miltal när det gäller kamrem. Det är "XXXX mil -eller- XXXX år" vilket som nu inträffar först.
Med en 06:a skulle jag nog tippa på att år-biten är uppnådd
2 253 Inlägg
20 december 2014
Vattenpumpstätningar kan vara luriga. Läcker ibland bara när pumpen snurrar. Oftast kan man se torkade gröna eller blås spår efter vatten som läckt ut, kanske  vid Vattenpumpen.
En fråga. Har du originallock till expansionskärlet?
I detta lock brukar till de flesta modernare bilar sitta två ventiler. Det verkar som om den ena inte funkar då du får undertryck i systemet vid kall motor.
Senast redigerat av Meaganeowner (20 december 2014)
