16137
Saab 9000 2,0t -96 startar ej! Bränslepump eller tändkassett?
1 Inlägg
28 november 2014
Hejhej,
Igår när jag körde hem från jobb stannade jag för att tanka (vanlig 95 såklart) och när jag sedan satte mig i bilen för att köra igen så vägrade den starta.
Startmotorn går runt, batteriet är hur bra som helst .
Vad jag kollade först var alla säkringar samt relä, och allting ser tipp topp ut. Sedan har jag försökt lyssna efter det vinande ljudet som ofta kommer från bränslepumpen vid uppstart hör ingenting. Vad jag sedan  gjort är att starta bilen med hjälp av startgas, och det fungerade. Dock stannar motorn direkt igen och det händer absolut ingenting när jag stampar på gasen vid uppstart.
Provade även nolla batteriet (ta bort jord) och tittade i tändkassettet, och där syns inget konstigt.
Kan f.ö. nämna att bilen gått 23000 mil och alltid startat felfritt. Detta inträffade efter en körsträcka på ca 10 mil.
Är väldigt tacksam för svar!
6 767 Inlägg
28 november 2014
Och de tyder på att du har tändning och saknar bränsle.
De/Dem
