15834
Startar inte efter chippning
8 Inlägg
30 november 2014
hej har chippat min 940 ftt med chipp från kl racing men när jag sätter in chippet i bränsleboxen
så vill inte bilen starta har läst lite on nån startspärr men hur får jag bort den??
när jag he dit boxen utan chipp då startar den direkt. o när man vrider igång nyckel så  startar pumpen men sen vill den inge mer.. skulle behövt en förklaring till det eller om nån vet hur man gör
tack i förväg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 november 2014
Satt chippet på fel håll?
26 713 Inlägg
30 november 2014
Startar och går bilen som normalt med originalchippet?
2 452 Inlägg
30 november 2014
det är inte så att du har fått ett chip som är för fel box typ en 563 box...sen har du ju urgröpning på chipet o chipet sätts efter den.ang startspärr så är det inget du får bort utan det är ju den som chipar som tar bort eller låter det vara kvar...
döden kommer tillbaka
8 Inlägg
30 november 2014
kollade me dom ja köpte det av o det skulle vara rätt chipp till min box
men läser lite här o ser att boxen me slut nummer 977 verka det inte gå ha?
8 Inlägg
30 november 2014
så en tändbox med nummer 0227 400 219 går inte att chippa?
har en guldbox me nummer 0227 400 219 o en bränsle box me nummer 0 280 000 977
men när jag kopplar in chippen i dom boxarna så startar den inte när jag ha kopplat in båda
utan bara när jag har tändboxen hur kan det va så?
2 452 Inlägg
30 november 2014
dom boxarna går att chippa ja,men i bränsleboxen så finns det folk som låter startspärr sitta kvar...gör det enkelt o ta o stoppa i en box i taget nu för att utesluta fel,kan ju vara bara ett chip som är kasst,båda behöver inte vara kassa...o har du stoppat rätt chip till rätt box finns dom som satt fel...för du kanske inte fått ner stiften helt ner.nån bild på din bränsle box när du sätter i chipet i den svarta sockeln.
3 730 Inlägg
30 november 2014
Ett förtydligande: startspärr finns även på årsm 96 då det fanns som tillval. 97 98 har startspärr som standard
2 452 Inlägg
30 november 2014
en 962 box har ingen startspärr...
2 452 Inlägg
30 november 2014
Några Boschnummer:
0280 000 954 bränslebox B230FT/FK 95-96
0280 000 962 bränslebox B230FT/FK 95-96
0280 000 977 bränslebox B230FT/FK 97-98 (måste chippas för att kunna användas pga immobiliser)
0280 000 984 bränslebox B230FT/FK 97-98 (måste chippas för att kunna användas pga immobiliser)
0227 400 207 Guldfärgad tändbox B230FT/FK 95-96 (går att chippa)
0227 400 219 Guldfärgad tändbox B230FT/FK 95-96 -----"-------
0227 400 148 Svartfärgad tändbox B230FT/B230FK flesta övriga årsmodeller (går oftast ej att chippa )
8 Inlägg
2 december 2014
jo har satt chippen rätt.. tändboxen funkar bilen går då att starta men när jag sätter in bränsle boxen så går pumen i gång när jag vrider på nyckeln men inte när jag ska starta. men hur ser man om man har startspärr på dom? för ha en annan box o har kollat på den o ser som ingen olikhet på dom?
8 Inlägg
2 december 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209556/209556-3e0c84b4f53aff658198cb8319d38547.jpg
8 Inlägg
2 december 2014
har dock tagit ut chippet där
2 452 Inlägg
2 december 2014
är bara på nummret man ser om man har startspärr,byt till den andra boxen o hoppas på att det fungerar...
8 Inlägg
3 december 2014
går väll inte sätta chipp men nummer 977 i en annan box som har ett annat nummer??
ingen som vet hur man får bort start spärren?
2 452 Inlägg
3 december 2014
hallo vad förstår du inte du får inte bort startspärr...det sätter tillverkaren i chipet...är bara o ta en annan box som inte har startspärr...ta en 962 box o montera i bilen.
SKÅNING
1 215 Inlägg
3 december 2014
håller med turbodeath skaffa en 962 box så kommer det funka.
dock håller jag inte med dig ang: 0280 000 984 bränslebox B230FT/FK 97-98 (måste chippas för att kunna användas pga immobiliser)
har en sån box som funkar utmärkt med orginal  chip i min 240 som jag monterat B230FT i, dock så när jag chippade den boxen så ville inte bilen starta, byte till en 962 box och satte i trimchipet så startade den
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
