8825
Katalysator på import bil??
Skåne
269 Inlägg
8 december 2006
Ja som det står i tråden måste importbilar ha fungarande katalysator på bilen???
eller är det godkänt av bilprovningen att plocka bort den??
Tack på förhand
Man lever bara en gång......
Bmw 750
73 Inlägg
8 december 2006
Nä.. dom  måste väl ha katalysator som alla andra bilar om dom inte är äldre än -86 tror jag dt är!?
fuck you.. i`m from skåne
Chef
379 Inlägg
8 december 2006
beror på vad det är för årsmodell!
När du reggar in bilen, och säg att det är en 87:a, och bilen har kat i det land den kommer ifrån, så måste den ha det när du reggar in den....... tror den ska funka till och med?!? lite osäker...... när den är reggad och klar, kan du ta bort katten igen...... sen behöver den inte någon kat!
Är det en 88a (tidig 88) måste katten sitta, men behöver inte fungera?
Är det en 88b (sen 88) måste katten också fungera!
från modell 88b måste katten sitta och den måste funka.......
du kan inte ta bort den, elelr jo, kan kan du väl, men det kan bli feta böter om du fastnar i en fordonskontroll och dom hittar att du saknar katten.....
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Skåne
269 Inlägg
8 december 2006
tacksam för svaren
