14795
Hydralisk handbroms?
Non stop driving
402 Inlägg
8 januari 2015
Går det att använda hydraulisk handbroms som vanlig handbroms oxå?
Har klurat lite på det. Borde ju gå?
För när man drar i den så låser sig bakhjulen. Och då måste det väl finnas nån lite spärr man kan tryck i för den ska vara kvar?
Non stop driving - kör tills bränslet är slut.
178 Inlägg
8 januari 2015
beror på hur du menar.
hydraulisk handbroms för att hålla bilen stilla utan att man sitter i bilen? japp, inga problem alls. är bara att låsa den på något sätt
hydraulisk handbroms som godkänd parkeringsbroms? nej och kanske
parkeringsbromsen ska vara separat från färdbromsen.
i linje på original bromsledningen = nej
separat system till ett separat bromsok = kanske
hydraulsystem brukar ju kunna tappa tryck med tiden så kanske inte så lätt att få det godkänt :s
Non stop driving
402 Inlägg
9 januari 2015
Fan då för min handbroms krabbar och blir aldrig bra. Därdör jag tänkte så
2 230 Inlägg
9 januari 2015
om du har ett separat system för den hydraliska så är det godkänt då den inte får gå på samma system som din "vanliga broms"
dvs du får skaffa egna bromsledningar till ett eget bromsok.
Då är det Godkänt annars inte.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Non stop driving
402 Inlägg
9 januari 2015
Var precis så jag menade. Eget broms system till hydralen isf.
Men får se hur det blir med det senare men nu vet man iaf. Tack
241 Inlägg
9 januari 2015
hydraulisk handbroms är inte godkänt ==kan tappa trycket
Non stop driving
402 Inlägg
9 januari 2015
Hade en känsla att det kan vara så. Tycker det skiljer sig från bes. Till bes. Vad dom släpper igenom. Men får väl fixa upp den gamla vajerbromsen.
241 Inlägg
12 januari 2015
ja tråkigt nog så är det så
