5451
Handbroms Volvo 760 -89
91 Inlägg
10 januari 2015
Tjaba!
Har problem med min handbroms, den tar knappt. har nya backar med nya monteringssatser från Vparts. Har spänt vajern vid mittkonsolen utan resultat. Och ja de sitter multilink på den så det finns bara ett ställa att spänna.
Har provat o lyssna när någon drar i handbromsen och då hör jag att backarna dras åt och släpper, alltså kan de inte va fel på vajern eller? Tog lös själva mekanismen på båda sidorna för att smörja den och även där utan resultat...
/// Erik
Senast redigerat av linkan960 (10 januari 2015)
6 039 Inlägg
10 januari 2015
Passar backarna i skivorna? Inte ovanligt att handbromsbackar inte har rätt böjning för att passa, speciellt om det är budgetmärke.
Och då tar handbromsen inte bra fastän man spänt den och drar i spaken för kung och fosterland.
91 Inlägg
10 januari 2015
ja för annars skulle ja väl inte få på skivorna?
kan de va så här att de är nya backar o då tar de sämre? kanske måste slita in sig. För nya bilar kan väl ha problem med handbromsen att de tar dåligt pga att de är nya backar?
6 039 Inlägg
10 januari 2015
Det brukar gå att få på skivorna ändå. Du jämförde inte backarna med skivan innan du monterade allt?
Aldrig varit med om backar måste slita in sig för att ens ta, helt nya backar måste slita in sig för att ta som bäst men fastän dem är helt nya ska dem hålla fast bilen utan problem.
91 Inlägg
10 januari 2015
joo visst jämförde ja men inte så jätte nog om de va samma böj osv. Samma längd o fästen var de iaf.
Kan de va själva trumman som är dålig? Har hört talas om att man kan lägga en svets klick på där "H"et, Vad tror du om de?
72 Inlägg
10 januari 2015
Det kan mycket väl vara dåligt med material på slitageytan i bromsskivan som bhandbromsbacken ligger an emot. Då hjälper bara nya skivor.
Senast redigerat av JacobSoh (10 januari 2015)
91 Inlägg
10 januari 2015
Ja den tanken kom också upp! Men borde inte handbromsen ta lite även om trumman är dålig?
72 Inlägg
10 januari 2015
Man kan ju tycka det. Men de kan ju mycket väl vara så att skivorna är heeelslut innuti, och då är den minsta frikton helt friktionslös i max spänt/åtdraget läge.
Tar du lös skivan borde du kunna se om det är skillnad på diametern längre in där backarna inte tar.. Då ser du ju om - hur mycket skivorna är nerslitna.
91 Inlägg
10 januari 2015
Okej! Tackar för svaren.
