15411
Läckage
9 Inlägg
26 januari 2015
Har en golf 1.8 bon jovi 97. har noll koll på bilar, men kommit fram till den läcker glykol. och fönsterna blir  igen immade hela tiden har full värme men tycker inte de är så varmt på högsta, har detta nått me läckagen å göra?
tacksam för svar
26 713 Inlägg
26 januari 2015
Du har väl ett läckande värmepaket.
9 Inlägg
26 januari 2015
okejj, är detta komplicerat å byta ? dyrt?
tack för svaret
26 713 Inlägg
26 januari 2015
Kolla först om du har blöta fotbrunnar i bilen. Om mattan är blöt och liksom luktar sliskigt under instrumentpanelen, närmare mitten till, så har du nog ett smärre problem med värmepaketet.
9 Inlägg
26 januari 2015
va menar du med smärre problem :o
26 713 Inlägg
26 januari 2015
Ja, nu är jag ingen expert på Vw men antingen får du byta en kran/del, eller så åker du på att byta hela värmepaketet.
Oavsett så är det en hel del rivande i instrumentpanelen.
Men gå inte händelserna i förväg. Kolla först om det är blött på golvet vid fötterna.
9 Inlägg
26 januari 2015
de va inte blött vid fötterna men däremot såg jag att nått runnit uppifrån liksom från förarens högra sida, stack upp handen å kände nått blött som inte kändes som vatten precis måste ju va glykolen som läcker nån stans därifrån. sen när jag öppnat motorhuven så gasa min polare lite så såg vi att de börja ryka precis vid värme paketet. som glykolan droppa på nått varmt liksom måste va det jag ska byta då eller?
Senast redigerat av weennberg (26 januari 2015)
9 Inlägg
26 januari 2015
'menar förarens högra sida
26 713 Inlägg
26 januari 2015
weennberg skrev:
de va inte blött vid fötterna men däremot såg jag att nått runnit uppifrån liksom från förarens vänstra sida, stack upp handen å kände nått blött som inte kändes som vatten precis måste ju va glykolen som läcker nån stans därifrån. sen när jag öppnat motorhuven så gasa min polare lite så såg vi att de börja ryka precis vid värme paketet. måste vad jag ska byta då eller?
Låter som att du har ett dåligt värmepaket, ja.
9 Inlägg
26 januari 2015
tack du. det är orsaken till igen immade rutor med då eller?
26 713 Inlägg
26 januari 2015
Mycket möjligt.
Glykolen i vattnet tenderar till att ge detta fenomen.
9 Inlägg
26 januari 2015
afan tackar som fan för svar. du vet inte vilken sida man hade kunnat beställa ett nytt värme paket ifrån om du kan nått bra billig sida ?
26 713 Inlägg
26 januari 2015
Beror väl på vad du har för budget.
Nytt är ju alltid nytt, men vill du chansa och försöka komma undan billigt - i det kortare loppet - så finns det väl värmepaket att få tag på via laga.se till exempel.
9 Inlägg
26 januari 2015
vill bara de ska funka asså budgeten finns
9 Inlägg
26 januari 2015
va kan de kosta å lämna in den på verkstad ?
