18500
Skoda octavia 1,8t Problem!!!! Hjälp!!
10 Inlägg
28 januari 2015
Tjo!
Har en skoda som jag lämnade in på en firma i uppsala för att få ny programvara (bsr).
Direkt efter optimering började bilen bete sig skumt. När laddtrycket kommer vid fullt gas pådrag "hackar" bilen och går ryckigt. Som en b230 spikar med tokigt laddtrycket..
Olika firmor som håller på med trimning har kollat på bilen utan resultat. Stålarna flyger kan man lugnt säga...
Det som är bytt: Stift, lmm, tändspolar, bränslefilter mm..
Bilen gick inte igenom besiktningen pga förhöjt lamda värde. Bilen verkar gå för snålt. Samtidigt spökar tändningen.
Så här skrev verkstaden senast:
Felsökning Skoda orolig gång. Har hittat fel med tändningen som är extremt oregelbunden och tidvis mycket låg. Ser ut som omdet skulle bero på utslag på knacksensorer på motorn. Har inte fått några mätvärden på knacksensorkanalerna trotsövervakning. Orsak okänd, antingen pga. begränsningar i våra verktyg eller pga. korrupt mjukvara i bilens motorstyrning.Luftsystemet är numera tätt efter byte av intercooler.Potentiella felkällor:- spridare- bränsletillförsel till motor- mjukvara i motorstyrningen- hårdvara i motorstyrningen- annat oljud från motor eller kringutrustning som registreras av knacksensorerna.
Vad ska jag göra? Någon som har en bara idé på vad det kan vara?
Otroligt tacksam för seriösa svar!
Tacka vet jag B230!
26 713 Inlägg
28 januari 2015
Hur går han med originalprogramvaran då?
10 Inlägg
28 januari 2015
Likadant tyvär..
7 Inlägg
28 januari 2015
Kör du på 95 eller 98?
10 Inlägg
