14649
Opel Agila 5D 1.2 Comfort, 2000. Elfel, ABS, avgaser
5 Inlägg
30 januari 2015
Tjena!
Jag har precis skaffat mig min första bil, men den krånglar lite.
Det började med att helt slumpmässigt när jag var ute och körde så kunde ABS-lampan + bromslampan börja lysa, men så fort jag startade om bilen så fungerade det igen. Lampan för avgaser/katalysator(?) lyser också väldigt svagt, nån gång ibland.
Ett annat problem är att när bilen står på tomgång "fladdrar" ljuset från instrumenten lite lätt, som att den får för lite ström, och när jag ska svänga och ger fullt rattutslag så dör den nästan/ibland, det gäller oavsett vilket håll jag svänger åt.  Den dör också nästan när jag t.ex använder både elhiss och bakrutevärme.
Men det som gjorde mig väldigt förvirrad var när jag idag testade att gå på tomgång och ha på bakrutevärmaren och hålla inne knappen för elhiss, så att bilen nästan dog, SAMTIDIGT som jag gav lite lätt gas. Det som hände då var att ABS-lampan + bromslampan började lysa och avgaser/katalysatorlampan började lysa.
Jag är inte särskilt kunnig på bilar, snälla, kan någon säga vad jag ska göra?
5 Inlägg
30 januari 2015
Ingen som har det minsta tips? sad
Senast redigerat av ErikSire (30 januari 2015)
5 176 Inlägg
30 januari 2015
Börja med att kolla upp laddning och batteri.
Är generatorn sliten kan den ge dåligt med ström på låga varv vilket gör att systemspänningen sjunker vilket kan leda till att abs lampan och motorlampan tänds när spänningen sjunker.
Även ett dåligt batteri kan göra att generatorn överbelastas och inte orkar ladda tillräckligt på låga varv få ett batteri kan tillföra ström vid lågt motorvarv och hög strömförbrukning.
4 642 Inlägg
30 januari 2015
batt/gen, kolla vad den laddar och kolla batt åxxå. även kablarna på generatorn och batt.
