14507
740 88 gle startar inte utan startkablar.
6 Inlägg
31 januari 2015
Jag skulle starta bilen förra helgen men det var bara instrumentpanelen som började lysa. motorn rörde sig inte så då tog vi ett test med startkablar och då startade den annars är den död.. Är det nån som har någon aning?smile
4 642 Inlägg
31 januari 2015
batteriet.
1 125 Inlägg
31 januari 2015
Dålig kontakt vid batteripolerna
4 642 Inlägg
31 januari 2015
kan va så ,men starta med startkablar...ska inte vara så svårt att utesluta det ena eller det andra,,men kanske TS inte är så insatt i funktionerna i en bil..men han får väl komma in o tala om tex,hur satt dom kablarna när dom starta bilen.
6 Inlägg
31 januari 2015
okej, har fått lite svar via polare att det kan vara generatorn är det helt uteslutet?hmm
2 863 Inlägg
31 januari 2015
Nej det är inte helt uteslutet att det kan va så, starta den och ta bort startkablarna, mät på batteripolerna med bilen på tomgång, där ska va ca 14 volt om den laddar som den ska. (13.8 - 14 volt)
I och för sig, har du ett batteri som är helslut och inte tar emot laddning så kommer inte generatorn ladda heller då den tror att batteriet är fullt.
Sätt batteriet på laddning först och främst och se om det tar emot laddning. Sen kan du starta och mäta.
Har du samma spänning vid avstängd motor som vid tomgång så laddar den inte. Då får du kolla kol alt. annan generator.
6 Inlägg
31 januari 2015
kolet är ganska ut malt 4/3 mm kvar. jag håller på och laddar batteriet och har kollat allt annat som ni har skrivit ska fortsätta imorn får se när jag bytt generator om det blivit någon skillnad. tack iallafall. märkte att när jag tog bort startkablarna från batteriet dör den helt:/
6 Inlägg
31 januari 2015
har testat med ett nytt batteri och det blev ingen skillnad.
4 642 Inlägg
1 februari 2015
vad var det "som inte blev nån skillnad"?
