5369
Växelspaken tar i kardan
23 Inlägg
11 februari 2015
hejsan bytte nyligen bort min gamla bil mot en 200sx s13. färdigt i bilen satte shortshift växelspak men vid gaspådrag och högre hastigheter tar det i i kardan (tror jag) hur löser man enklast problemet går det att flytta upp hela spakstället några millimeter. någon som haft samma problem med lite erfarenhet vad som skulle vara enklast
tack på förhand big_smile
111 Inlägg
11 februari 2015
På polarens s13 trodde vi också att det tog i kardanen, men det visade sig vara dåliga motorkuddar och dåligt växellådsfäste, så kolla upp dessa saker först smile
23 Inlägg
11 februari 2015
okej måste kika det imorn Lyfter man upp spaken lite så slutar det skaka och låta men kan ju vara att hela alltihopa e sopslut och snet och vint.
system7
737 Inlägg
19 februari 2015
spaken sitter rakt i lådan så det är inte spaken det är fel på, kan vara kuddarna som ultimatemartin nämde eller stödlagret till kardan smile
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
23 Inlägg
19 februari 2015
Jo i såg de efter jag börja läsa på lite ny växellådskudde i aluminium är beställd
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
19 februari 2015
Rasslar om spaken alltså? om det är det du menar är det rätt vanligt på short-shifters och kommer bara bli värre med en alu-kudde.
Bättre att byta till standard spak med solid bussning.
Går även att få tyst på den du har med men du måste hitta exakt vart ljudet kommer ifrån, på min gamla short-shifter tror jag (lät väldigt sällan) det kom ifrån ringen högt upp på damasken som inte satt i kläm längre efter att man bytt växelspaksknopp.
- Time Attack -
23 Inlägg
21 februari 2015
Två bultar hade låssat mellan lådan och motorn nu låter den lite vid 180knyck men inget mot vad det var i 90 knyck
