11117
Strålkastarna blev förstörda av våtslip? [se bild]
5 Inlägg
26 mars 2015
Hej
Våtslipade med 600 papper, redan där kändes något fel, körde på rejält och denna matthet skapades, försökte våtslipa med 1200 och 2000 papper, polera osv... men inget hjälpte.
Tryckte jag för hårt? hmm
http://i58.tinypic.com/qsutjl.jpg
Senast redigerat av mr330ci (26 mars 2015)
5 Inlägg
26 mars 2015
Det är plast
Muttley
26 mars 2015
Vad är de för bil och är du helt säker på att de är glas?
Jag har renoverat ett par st lyktor och aldrig varit med om de resultat du har med samma process.
5 Inlägg
26 mars 2015
Det är en bmw 330ci neutral
4 642 Inlägg
26 mars 2015
jag våtslipar med 1000/2000/4000 sen polerar med vanlig bilpolèrmedel,blir glasklart utan minsta prob..
26 713 Inlägg
26 mars 2015
p600 lät väldigt grovt..
4 642 Inlägg
26 mars 2015
håller med om det.jag slipar med mjuka" skumgummi" vattenslip med maskin..
Är väl bara för TS att börja om med slipningenmen INTE  med 600..
Muttley
26 mars 2015
Prova att börja om men från 1200 och gå upp.  Polera med maskin.  Jag använder compound som sista polering och sen vax över.
Man ska tydligen kunna byta ut glasen men de är ju rätt dyra plastbitar.
26 713 Inlägg
26 mars 2015
WolframU skrev:
Det där går att rädda, så du kan vara lugn.
Som dom andra säger, slipa med finare papper t.ex 1000 och sedan 200, för att efteråt gå över med något grövre bilpolermedel så blir dom bättre än nya.
200 är ju ännu grövre än 600..?
26 713 Inlägg
26 mars 2015
Ja, fast utan att vara otrevlig så vill jag vänligen men bestämt att du tänker till en gång, finns möjligheten att det kan vara ett skrivfel?
Korrigerar det snarast ifall att.
Inget otrevligt mottaget. Förstår din poäng till fullo.
Men då kan jag ytterst vänligt men bestämt också hävda att man vid dylika viktiga tips bör läsa sitt svar en andra gång innan postning.
Tänk om TS hade lyssnat och genast satt igång med att gnugga med p200-papper?
26 713 Inlägg
26 mars 2015
Ibland går saker av bara farten. big_smile
Precis.
Been there, done that.
322 Inlägg
28 mars 2015
Jag slipade mina med våtslip 220 först för att jag hade så mycket stenskott, slipade sedan med 800,1200,1500 och 2000 våtslip och polerade sedan.. dem är helt spegelblanka och inte en repa kvar, det gäller att ta bort reporna man gjorde på steget innan annars får man börja om från början, så när du slipar med 800 efter 220 ska det bara finnas 800 sliprepor kvar när man är färdig.. smile
