12707
volvo turbo problem
Snoozy
12 december 2006
Tja jag har en vässad volvo 240 som jag ska byta turbo i.  Nu är det så att den nya turbon är vattenkyld och den gamla va inte det(b21et -81)  min fråga till er är var kopplar man bäst in vattenrören till turbon och var sitter de orginal på en 740i (turbon kommer från en sån) cool
Senast redigerat av Snoozy (12 december 2006)
845 Inlägg
13 december 2006
ta kontakt med nån som håller på med turbosar lr om du kan få hjälp hära..
4 824 Inlägg
13 december 2006
Gå in på vårat forum http://forum.turboperformanceclub.com så ska du se att du får ett snabbt och bra svar då våran klubb riktar sig just till volvobilar med turbo motor annars har du www.svenskavolvo240klubben.se där du säkert också får bra svar.
Mvh Christian
