15471
Volvo v70 2.5t -98 går ryckigt vid belastning och vid full gas pluddrar den
89 Inlägg
31 mars 2015
Tjenare alla kunniga här skulle behöva lite hjälp har en v70 2.5t -98 rullat ca 37k mil nu är de så att vid belastning så hackar/rycker bilen och sen vid full gas så hörs de precis som bilen spikar/pluddrar bara när man gasar fullt. Ladd trycket går upp till 0.5 sen börjar den spika/pluddra
Det jag har gjort är rengjort lambdorna för innan varna bilen på främre lambdan men de är åtgärdat. Har även hällt i octan tillsättning och även hällt i dyr injektion cleaner men det hjälpte inte iheller.
Väldigt tacksam för alla tips som kan få ett slut på de
26 713 Inlägg
31 mars 2015
Trasig magnetventil.
89 Inlägg
31 mars 2015
Tack för snabbt svar får testa bytta den smile
26 713 Inlägg
31 mars 2015
Den är i alla fall en klassiker.
Lycka till!
89 Inlägg
31 mars 2015
Jo tänkte på den o tänddelarna men börjar me magnetventilen
89 Inlägg
1 april 2015
Bytt magnetventilen nu men hjälpte dock inte några andra tips?
Alla tips är välkomna smile
26 713 Inlägg
1 april 2015
Kollat så du inte har några spruckna slangar?
Intercoolern är hel?
Kokar ris
923 Inlägg
1 april 2015
gasspjäll lägger jag 5 kronor på!
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
26 713 Inlägg
1 april 2015
Han har inte det nya spjället..det kom -99..
Kokar ris
923 Inlägg
1 april 2015
fan. skickar 5 kronor med posten då... alltså han har bosch spjäll?
4 824 Inlägg
1 april 2015
det är ju inget elektroniskt spjäll på den utan ett mekaniskt med vajer.
Mvh Christian
Kokar ris
923 Inlägg
1 april 2015
åhåå! du har inte råkat läst ut nå felkoder på denna maskin?
89 Inlägg
1 april 2015
Ska ta och gå över slangarna imorgon ska även testa rengör spjället men tror inte de hjälper då jag har me vajer. Jo jag har kollat felkoderna men där är inga hade på främre lambda men den är rengjord så nu är där inga felkoder. Det ända som kommer och går är abs och tracsen men de vet ja är boxen ska kolla på de senare smile Men hur kollar man ic lättast? Har även märkt att tempen går aldrig över halv när jag kör motorväg men i städer går den upp om de hjälper nått. Tack för alla tips så länge
243 Inlägg
2 april 2015
Hur är det med bränslefilter?  Kollat de?😛
Friskt satsat, hälften vunnet;)
220 Inlägg
2 april 2015
Tändstiftsbyte skulle jag gissa på..
Köp Volvo originalstift då dessa motorer är lite känsliga för skitstift från ex biltema mm.
Har egen erfarenhet så jag snackar inte skit om detta.
Hjälper inte detta så kolla soppfiltret också..
89 Inlägg
2 april 2015
Jo ska försa byta tändkablar rotor/fördelare idag luftmängdmätaren har jag testat att ha bilen på tomgång och dra ut sladden då dör bilen men kanske inte så man testar den?
558 Inlägg
2 april 2015
Dör den så borde den funka då den inte går på sitt nödprogram redan. Blir de.däremot ingen skillnad så ären nog kass.  Men jag tippar på att du har luft läckage någonstans. Svart rök är  tecken på de med.
89 Inlägg
2 april 2015
Den rök lite svart när jag köpte den men de avtog sen efter jag tog bort ett jävligt bränt sportluftfilter och fixa lambdan
89 Inlägg
3 april 2015
Nu har ja iaf bytt fördelare,rotor,kablar men pluddrar inu vid full gas stiften va vita och i avgasröret luktar det lite bränt gummi har ja märkt om detta hjälper nått
Senast redigerat av bmw___325 (3 april 2015)
