7908
Golf 4 GTI 150HK - Bromsoksproblem & Handbromsproblem
2 Inlägg
2 april 2015
Va på besiktningen igår och fick nedslag på ojämn bromsverkan. 1,5 Vänster bak 1,0 Höger bak och även höger parkeringsbroms ur funktion Höger bak. Men för cirkus 2 veckor sedan hade jag problem med höger bak då den käkat upp hela belägget och det va plåtrent, köpte nytt belägg och allt va frid och fröjd, men nu till min fråga, hur ska jag enklast få jämn bromsverkan och lösa parkeringsbroms problemet?
Bör jag byta bromsok + bromsbelägg + bromswire eller fixa det på något annat vis?
Senast redigerat av hawt (2 april 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
2 april 2015
Nu utgår jag från ett "standardok" bak när det gäller VAG-kärror, så jag ska då inte svära på att det gäller för din bil.
Börja med att kontrollera så att armen till handbromsen rör sig när du drar i handbromsen. Om inte, eller väldigt lite, så smörj upp med något tunnflytande (under förutsättning att du kan se att vajern faktiskt rör sig). Med andra ord; smörj, dra i handbromsen, smörj, dra i handbromsen osv.
Som nästa steg hade jag plockat ner oket och kontrollerat glidpinnarna. Inte det minsta ovanligt att dessa segar ihop. Ut med dom, borsta rent med stålborste (sandpapper i värsta fall), spruta in något tunnflytande i okhållaren,in med glidpinnen, dra ut och torka av och upprepa några gånger och avsluta med fett som tål värme. I "värsta fall"fungerar kopparpasta. Kontrollera även att "bälgarna" som sitter mellan glidpinne och ok. Och givetvis, kontrollera så att båda glidpinnarna "glider bra". Det finns nya kit att köpa, men, du får det till trots rengöra hålen i okhållaren.
Som nästa steg; motionera oken. Trampa ut kolven en bit, smörj upp innanför gummidamasken, skruva in, och upprepa ett gäng gånger tills kolven rör är lätt att skruva in.
När detta är gjort på båda sidor; trampa 3-4-5 gånger på bromspedalen och dra sedan lika många gånger i handbromsen så att den självjusteras.
Nu är detta som sagt generellt för VAGok bak, så jag ska inte garantera att det ser ut så på din bil. Men iaf.
Senast redigerat av it_mutt (2 april 2015)
