14176
Jobbigt felljud vid hastigheter över 30 km/h, brummande ljud PEUGEOT 206 GTI 2002 ej vid stillastående
48 Inlägg
3 april 2015
Har nyligen uppmärksammat att min bil har börjat ge ifrån sig ett väldigt irriterande överdrivet basigt ljud.
Detta felljud uppkommer när man kör i hastigheter över 30 km/h och låter som värst ganska exakt vid 70 km/h.
När jag gasar på ordentligt vid stillastående låter allt normalt.
För att beskriva ljudet mer noggrant så är det ett väldigt högt grovt ljud. Det låter nästan som att det skulle vara ett hål i avgasröret. Men då borde det väl låta vid stillastående också.
Tacksam för svar.
OBS! Ljudet upphör helt när man svänger åt vänster!
Senast redigerat av Auuto (3 april 2015)
4 642 Inlägg
3 april 2015
vänster hjullager som är slut,troligen fram.
508 Inlägg
3 april 2015
Som sagt ovan låter det som ett hjullager.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
48 Inlägg
4 april 2015
Hur länge kan man köra på ett trasigt hjullager.
Har förstått att hjullagret kan låsa sig?
508 Inlägg
4 april 2015
Är väl olika, vissa kan rasa direkt och vissa håller långt efter att de börjat ge missljud. Men kolla först upp om det ens är hjullagret. Hissa upp bilen och ta tag i hjulen kl 12 och kl 6 och vicka för att känna om det är glapp.
Går även att snurra på hjulet och känna på fjädern om det vibrerar
Är hjulet glapp bör du byta så snart som möjligt, och jag skulle inte våga köra för länge med det. Men lagret kan vara dåligt även fast du inte känner något.
4 642 Inlägg
4 april 2015
behöver inte glappa även om lagret är slut,hissa upp bilen,lägg två fingrar på fjädern o snurra/vrid på hjulet,du känner direkt om det är rätt lager du håller på med,jämför på andra sidan så förstår du hur jag menar med att du känner direkt vilket lager frågan gäller.
508 Inlägg
4 april 2015
Som jag nämnde ovan alltså ^^
48 Inlägg
7 april 2015
Har hissat upp bilen och skakat på hjulet.
Det är helt klart glapp i vänster framhjul. Inget glapp på några andra hjul.
Tack för svaren.
Senast redigerat av Auuto (7 april 2015)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
7 april 2015
Kolla så det inte är styrlederna.. Dom är rent sakt skräp på dessa bilar och får bytas OFTA.. Har bytt hur många som helst på min 206a jag hade samt på morsans arbetskamrater med mera..
Är det glapp både mellan klockan 6 och 12 samt 3 och 9?
