15813
Opel fel vid start servo
47 Inlägg
5 april 2015
Hejsan!
HAr presic köpt en Opel astra 2006-11 (07) 1.6 motor bensin manuell.
Men efter nu jag haft den i en vecka så är de ett fel som börjat spöka.
När jag ska starta bilen så är den lite svårstartad samt att en gul lampa lyser samt batterilampan och att servon inte funkar i några 30 sekunder 1 minut men sedan funkar den???
Snälla vad kan det vara?
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
5 april 2015
säkert dålig kontakt sitter elservo på dessa bilar.
47 Inlägg
5 april 2015
ok vet du om jag ska va orolig för någon skrev att det kan vara generatorn? och tydligen om den lägger av så kan servon gå sönder per automatik o det är jag räödd för då det verkar vara problematiskt att byta servon
18 621 Inlägg
5 april 2015
När bilen startar: Släcks batterilampan inom någon sekund?
47 Inlägg
5 april 2015
japp den håller på sådär i några sekunder sedan är allt som det skall igen
18 621 Inlägg
5 april 2015
Kör du mycket korta sträckor kan det vara så enkelt att du behöver låta batteriet stå på laddning över natten. Ett annat tips kan vara att se hur många volt som batteret ger när du har slagit på tändning som när bilen startat och gått någon minut.
4 642 Inlägg
5 april 2015
tror nog på laddningen/batt,,
47 Inlägg
5 april 2015
ok ska se med detta, men 90 procent av alla forum jag läst tror på generatorn så kanske man får kolla det först?
47 Inlägg
5 april 2015
menar du generatorn lr batteriet är kasst?
4 642 Inlägg
5 april 2015
det var min första tanke,tasta batt, och laddningen på generatorn.
47 Inlägg
5 april 2015
jag får nog göra de TACK !
18 621 Inlägg
6 april 2015
Kolla/ladda batteri först. Generator kostar lite mer att byta. Bilar av idag är konstruerade så att när det blir dåligt med kräm i elsystemet stänger ABS, servo, acc och annat som inte direkt behövs av sig först för att hålla motorn vid liv.
Har du provat att "gasa till" precis efter motorn startat? Inget man ska göra men prova och se om den beter sig annorlunda.
47 Inlägg
6 april 2015
ska testa allt detta tack! men lite konstig e den tillexempel stereon är på om man drar ut nyckeln så de måste man stänga av själv lite konstigt de med!
18 621 Inlägg
6 april 2015
Prova att dra ur nyckeln och sedan öppna dörren.
47 Inlägg
6 april 2015
de ska tydligen gå att ändra på inställningarna läste jag nu smile
47 Inlägg
6 april 2015
Har nu varit på verkstad. Imorse starta den inte fick putta igång den. Sedan testa han på vrrkstan batteri samt generator han sa att generatorn är de inte så han gav mig rådet att ta bort kablarna från batteriet under natten för att sedan sätts i de på morgonen för o se om de något som drar ström ? Va kan det vara?
18 621 Inlägg
6 april 2015
Han kunde gott tagit bort en batterikabel och mätt om den drar ström även efter den stått ett tag. Det kan vara vad som helst...
47 Inlägg
6 april 2015
Jag vet intelöpte bilen för en vecka sen bilhandlarn sa att ja kunde lämna tillbaka den lr att han löser de med batteriet?
4 642 Inlägg
6 april 2015
va var det för verkstad,som säger ta bort kablarna o se om något som drar ur det,?? Mätte han vad gen laddade då? Han skulle gjort som "Hybridsmurfen" säger
47 Inlägg
6 april 2015
Han mätte batteriet när bilen var av sedan satte jag på bilen så sa han att generatorn är det inte sedan sa han ta bort kablarna när du parkerar ikväll så ser du om den funkar imorrn gör den det så är det nått som drar el och då får vi leta efter det.
Jag har kollat runt och vissa säger att halvljus automatik relät brukar spöka och att man ska dra ur den och lödda alternativt byta ut den?
