15509
Hög förbrukning Volvo 745 MS1 v3.0
135 Inlägg
16 april 2015
Hej! smile
Har som projektarbete monterat ett megasquirt på volvon, med syftet att undersöka om förbrukningen kan minska genom optimering av insprutning och tändning.
Bilen går nu riktigt bra även om finlir absolut finns kvar, och är i dagsläget enligt tidigare nämnda syfte mappad riktigt snålt. (Smalbands)lambdan ligger runt 1.17-1.26 vid normal körning, 0.9 vid full gas. Ligger på gränsen till vad bilen klarar av utan att bli okörbar, även om man kan känna att den går ganska snålt genom en mer "nervös" motorkaraktär.
Till problemet.. Förbrukningen på fullvarm bil, vid lugn landsvägskörning i 80-90 km/h ligger för närvarande på 1.3l/mil, på tok för hög enligt mig.
Bilen är servad med ny olja och filter, nya tänddelar, ny sotningssats och fräschare spridare. Monterat sportluftfilter men är i övrigt fullt original (b230f). Gått 52xxx mil men det enda maskinella som jag vet är dåligt är möjligtvis ett för stort ventilspel. Startar lätt och alltid.
Någon som har en aning om vad som kan orsaka den förhöjda förbrukningen?
Kan det vara så att en allt för tilltagen snålställning kan få motsatt effekt? Eller är motorn bara klappslut rent allmänt?
Mvh Klubb
7 283 Inlägg
16 april 2015
Har du labbat med tändningen nåt?
6 056 Inlägg
16 april 2015
Misstänker för lite förtändning, helst skulle du införskaffa dig en avgastempmätare så du kan mappa tändningskurvan ordentligt.
Lägg gärna upp bilder på bränslemapp och tändningmapp.
Kör du på BF95 eller vilket bränsle rör det sig om?
Kompressionsprovat motorn? (bör vara bra med komp då den startar lätt men skadar ju inte att kolla)
135 Inlägg
16 april 2015
Förtändnigen är mycket snålt ställd, kanske 26 grader som max, av en enkel anledning: slarv. Triggar på remskivan på veven via påsvetsade bultskallar och GT- givare. Då bilen var tvungen att rulla "helst igår" fanns inte tid för finlir och gradskivor, vilket resulterade i att den ena hamnade kanske 8-10 grader fel (pinsamt mycket). Så höjer jag tändningen mer så spikar den, tyvärr. Är dock påväg ett ordentligt remhjul som är exakt gjort!
Kan det vara boven i dramat, förtändnigen alltså?
Bifogar bilder vid tillfälle, sitter på iphonen nu smile
Edit: Kör på BF95, och har ej komptestat smile
Senast redigerat av klubbfors (16 april 2015)
