14698
Hur byta EGR-ventil på Fords Puma-motor = 2.4 Tdi som återfinns i Trancit, Londondroskan och Defender fr o m -07.
8 161 Inlägg
19 april 2015
Undras som rubriken.
Var sitter den?
Hur tar man bort den?
Hur och med vad rengör man den invändigt?
Hur förebygger man att den åter geggarigen?
Mycket tacksam om någon vill lägga ut bilder.
178 Inlägg
19 april 2015
Är den fwd transit?
Öppna huven och titta ner.
lite till vänster (sett i bilens färdriktning) om centrum typ i höjd med ditt knä (beroende på hur lång du är) sitter den. Går två rör, två slangar och några elkablar till den (en kontakt)
Är den rwd/4wd sitter den på typ samma ställe i x-led sett från fronten, men typ i höjd med framdäcken pga att motorn är vriden.
förlåt för halvtaskig beskrivning och ingen bild, skriver på mobilen
8 161 Inlägg
20 april 2015
Tack för svar.
Det är fråga om Defender.
Kanske någon vil lägga ut bild?roll
8 161 Inlägg
20 april 2015
Tack Shogun.smile
