6950
Hålband som upphängning till tanken.
4 Inlägg
28 april 2015
tjenare som rubriken lyder så undrar jag om man kan ha "hålband" som upphängning till tanken på en golf2a för hittar inga riktiga "tankband" ? går det igenom bess? smile
tacksam för snabba svar! för ska till biltema idag så tänkte passa på och köpa då smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 april 2015
Jag har lagat och hängt upp mycket med hålband.
Dock var en besgubbe skeptisk till att hänga tanken i det, men godkände det.
Se till att skruva i golvet så nära tanken som möjlig. Alltså inte 10-20cm ifrån. Görs det snyggt och tanken sitter fast ser jag inga problem med hålband
4 Inlägg
28 april 2015
ok fint! skruvar fast dem i orginal hålen som är typ 2cm från tanken smile och tänkte lägga ett till band uppe på det andra sen punkta ihop de med svetsen sen lacka smile
3 730 Inlägg
28 april 2015
Funkar nog
