15632
Volvo 940 ltt -96 problem med laddtrycksmätare
157 Inlägg
28 april 2015
Hej. Har just kopplat in en laddtrycksmätare från biltema men den går inte över nollan.
Har jag kopplat fel eller är det något annat som är knas?
Bild på var jag kopplat in den:
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192929/192929-7b35c877e965a88bfee436ac9e017aa2.jpg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 april 2015
Det är rätt. Antingen kass mätare eller inget laddtryck
157 Inlägg
28 april 2015
Mätaren rör på sig men går inte över noll. så jag tror inte att det är mätaren. Vad är fel om det inte är något laddtryck?
3 730 Inlägg
28 april 2015
Går bilen som den ska? Isf har förmodligen WG armen lossat.
157 Inlägg
28 april 2015
Jag tror att den känns lite seg, men jag har inget att jämföra med.
3 181 Inlägg
28 april 2015
Hur mycket undertryck har du? Min ligger på -0.8 ca..tänkte om du råkat klämma slangen nånstans på vägen
157 Inlägg
28 april 2015
Var just ute och kollade WG armen och den hade lossnat. men jag märker ingen skillnad när jag kör och mätaren går fortfarande inte över nollan.
Den visar -0.8
Såg att det är olja i tryckröret:
https://www1.garaget.org/gallery/images/193/192929/192929-b015f6bc8e76091edf99367c8068618e.jpg
157 Inlägg
28 april 2015
Har vart ut en sväng med bilen nu och har filmat mätaren. https://www.youtube.com/watch?v=MUSIsu1mmSs
jag vet inte hur en 940 ltt ska gå men min orkar knappt 120 kmh och går inte att komma över 140.
26 713 Inlägg
28 april 2015
Var det lätt att trycka dit wg-armen eller fick du spänna lite?
157 Inlägg
28 april 2015
Jag fick spänna lite.
26 713 Inlägg
28 april 2015
Hm, ok.
Nåt fel verkar det ju i alla fall vara, för var det plattan i mattan i klippet så är han slö.
3 730 Inlägg
28 april 2015
Verkar ju skitskumt. Litar inte på den mätaren. En sugmotor har omkring 0bar vid full gas. Det kommer ju inte din upp i.Hörs något dumpljud när du släpper av efter belastning?
157 Inlägg
28 april 2015
Mack skrev:
Hm, ok.
Japp.. plattan i mattan nästan hela tiden på motorvägen.
nej hörs inget dumpljud
26 713 Inlägg
28 april 2015
Errorist skrev:
Mack skrev:
Hm, ok.
Jag hade provat koppla in den någon annanstans jag.
3 730 Inlägg
28 april 2015
Då läcker laddtrycket ut någonstans. Eller så är turbon så slut att den ej bygger tryck. Oljan i tryckröret är inte så bra...
157 Inlägg
28 april 2015
Hur hittar jag en läcka? Har kollat på rör och slangar och dom ser bra ut. Kan turbon verkligen vara slut? Den har bara gått 26k mil och har inte varit buskörd.
165 Inlägg
28 april 2015
Bara? xD
Hade min farfars 940 turbo som hade gått ca 30, den bytte han turbo på när den hade gått runt 20k mil. + att den "nya" hade precis blåryka när jag tog över den.
Senast redigerat av RymdSeglet (28 april 2015)
157 Inlägg
28 april 2015
Den är ju knappt inkörd wink
Får ta och kolla lite närmare på turbon imorgon.
157 Inlägg
29 april 2015
Kollade lite närmare på turbon idag, och jag tror att jag har hittat felet. Det går väldigt trögt att snurra på axeln men inget glapp. Går detta att fixa eller är det ny turbo som gäller?
26 713 Inlägg
29 april 2015
Har den skurit tro?
Går ju skicka på renoveringsfirma, typ GIK.
