7321
Volvo s80 - 99 höger drivaxel har hoppat ur.
5 Inlägg
30 april 2015
Bytte höger undre länkarm på en s80 - 99 igår. Antar att drivaxeln hoppa ut när vi flytta runt spindlen för att få på armen. I vilket fall, vi körde någon meter så damasken snurra sig ett par varv, därefter hoppa axlen ut och vi tappa drivning på höger hjul. Nu var det sent igår men jag kunde inte känna några kulor under damasken däremot går mellan axlen endast att snurra ett varv sen låser den sig.
hur ska man gå tillväga här? Jag tänkte ta av axlen och damasken, sätta på ny damask och packa med fett sen på med axlen på bilen igen. Hur sitter axlen fast i mellanaxlen? Alla tips välkomna
