7718
Passat Variant 1.9tdi, dricker mykcet.
68 Inlägg
4 maj 2015
Hejsan!
Nu är det såhär, har bytt oljefilter, olja samt packningen till pluggen.
Bytt luftfilter också för den delen.
Men den dricker fortfarande 0.9 nästan 1liter milen på landsvägkörning..
Sen får jag ett "lagg" om ni förstår.
Vad kan felet vara? Dieselpumpen vart renoverad av förra ägaren.
Tacksam för snabba svar!
Tobias
2 117 Inlägg
4 maj 2015
Kolla om injektorerna småläcker. Svartryker den mycket?
Laggar kan innebära att turbon är trött eller att något tryckrör pyser ut luften.
Kolla även packningarna till turbo/grenrör. Om de läcker får turbon för lite avgastryck (som driver den) och bilen blir slöare än normalt.
68 Inlägg
4 maj 2015
Den svartryker mycket när man står stilla, fick ganska höga avgasvärden på besiktningen.
Tack! ska kolla detta till helgen smile
5 176 Inlägg
4 maj 2015
Är den lättstartad både varm som kall?
Knackar den mycket eller lite eller mitt i mellan?
Egen
277 Inlägg
5 maj 2015
Gör en felsökning, kan mycket väl va givarfel
68 Inlägg
5 maj 2015
Den startar lätt kall som varm, knackar ingenting, låter som den ska.
Beror på vad du menar med knackar, inte hört något knackande ljud!
Alright, få se vad de kan vara för fel genom kolla de ovanstående tipsen smile
Kokar ris
923 Inlägg
5 maj 2015
http://www.1000sads.com/photos/2013-03/ … tdi_05.jpg
kolla efter hål i tryckslangen med 90graders böj till vänster om oljelocket där. under slangen.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
214 Inlägg
5 maj 2015
vilken motor har du? motorkod? årsmodell? borde vara en AHF eller AFN ? Troligen blev nått fel när dieselpumpen blev borttagen? Står verkligen pumpen rätt och kamaxeln rätt? Sprutar den in diesel vid rätt tillfälle? Man kan koppla in datorn och kolla om spridare 3 har en elsladd. Då kan man även kolla turbotryck och MAF, luftmassemätaren och tempgivare. Har bilen gått bra för dig eller har den alltid varit sådär?
68 Inlägg
10 maj 2015
Ingen aning vad det är för motorkod, lagget har funnits där hela tiden.
AYX492 - Du kan checka upp regnummret om det hjälper!
183 Inlägg
11 maj 2015
Troligtvis är det AFN motorn
Det är inte laddet som dödar.
19 Inlägg
17 maj 2015
Ja det är afn motorn han har. Vet fortfarande inte vad felet är på den tyvärr:/
We learned at an early age that 4WD sucks.
245 Inlägg
18 maj 2015
Kolla tryckslangar så dom är hela!
Polaren har en A4 1.9tdi och han har bytt ett antal tryckslangar, ger dom symptomen som du beskriver.
68 Inlägg
19 maj 2015
Ska byta dessa, hoppas på bra tryck då!
För när bilen blir varm så blir den seg som in i helvete..
Inga större bekymmer när den är kall!
