18325
Problem med megasquirt v3
38 Inlägg
7 maj 2015
Antar att det inte är första gången ni läst den rubriken, men börjar bli riktigt sne på mitt MS nu och vänder mig hit för att få hjälp..
Såhär är det, boxen sitter inte i bilen utan den ligger här brevid mig och jag tänkte att det var en bra ide att testa så att den fungerar som den ska innan jag stoppar i skiten i bilen.
Jag matar den med 12v så den får ström (port 28).
Dem röda dioderna lyser inte, mäter man på dem så ser man att dem får ström. Så dem kanske är trasiga?
Mäter man på kabel 37 som ska gå till bränslepumpens relä så har den INTE ström.
Jag får heller inte någon kontakt med datorn och jag använder Tunerstudio MS och en kabel som sitter i usb.
Jag vet inte om jag missat något men allt är jordat som det ska och borde funka tycker jag.
Kan det vara så att det är boxen som är pajj!?
Kan ju tillägga att jag inte är någon expert på styrsystem.
Senast redigerat av auofpfft (7 maj 2015)
6 056 Inlägg
7 maj 2015
Kopplat efter elschema?
Jordat alla boxens jordar?
Kör du med enbart com-kabel eller med adapter? Alla adaptrar fungerar ej med MS därför jag frågar.
38 Inlägg
7 maj 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188686/188686-0b4e388884d034512058fd8a9f43d5bd.jpg
Såhär är det kopplat, fast jag har bara kopplat + direkt in i säkringslådan och alla jord till - på batteriet eftersom jag bara vill testa så det funkar...
Sladden jag kör med är en USB --> RS232, sånhär http://shop.klracing.se/sv/artiklar/usb … are-2.html
6 056 Inlägg
7 maj 2015
Skulle rekommendera att prova koppla in utan adapter (om du har möjlighet) för att utesluta problem med adaptern.
Annars har du här att läsa:
http://www.megamanual.com/connect.htm
Eller så köper du en adapter som garanterat funkar, t.ex
http://www.diyautotune.com/catalog/usb- … -p-67.html
http://www.protoparts.fi/catalog/produc … a47563aa4b
38 Inlägg
7 maj 2015
Okej tack!! Detta ska jag testa!
Som jag också skrev så får jag ingen ström till kabeln som går till bränslepumpens relä(nr37 om du kollar på schemat), vilket jag borde?!
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 maj 2015
den lila kabeln som går till bränslepumpsrelät är en jordkabel, så där ska du inte ha någon ström.
tittar du på ritningen i lugn å ro ser du att alla stift är matade med + utom just den lila, dvs den är jord.
38 Inlägg
8 maj 2015
Javisst fan... Haha tack för hjälpen, blev lite klarare nu
38 Inlägg
8 maj 2015
Nu har jag löst problemet!! Allting funkar som det ska efter en hel del uppdaterande av drivrutiner och följt guider på youtube mm.
Tackar så mycket för hjälpen!
