15596
Laddtrycks problem!
4 Inlägg
28 maj 2015
Tjena, det är så att jag har en lätt trimmad 940 ltt, med annan turbo, 3 tum DP, chippade boxar och uppställt ladd med ställbar wg till 1,3 bar, har kört så i ett halv år och det har funkat kanon! Men nu har jag varit ur med motorn och "renoverat"den lite lätt och den enda förändringen jag har gjort med motorn är att jag har tagit bort det där röret som går från grenrör till insug(vet inte riktigt vad den fyller för funktion) men det är borttaget iaf och jag har pluggat hålet i insuget och grenröret. Nu till problemet, får inte upp Laddet till mer än 0,6?? Har satt tillbaka allting precis som det var förrut, men laddar bara 0,6, trots Max inskruvad wastegate så laddar den fortfarande bara 0,6. Vad kan det vara för fel?hmm
26 713 Inlägg
28 maj 2015
Du har med andra ord tagit bort din Pulsair?
4 Inlägg
28 maj 2015
Ingen aning om vad det är? Men ja, förmodligen då... Dåligt att  ta bort alltså?
4 Inlägg
28 maj 2015
26 713 Inlägg
28 maj 2015
Nja, bara om man är lite extra miljövänlig av sig..
Bombsäker på att du inte har skavt av någon slang, eller glömt montera tillbaka någon?
Och du är säker på att mätaren, vad det nu är för någon du har, visar helt korrekt?
4 Inlägg
28 maj 2015
Japp, jag har letat som en tok under huven efter vacumläckage osv, allt sitter på sin plats och inget är trasigt, är ganska så säker på att mätaren visar rätt då bilen verkligen går skit(som en fulltryckare original alltså) så 0,6 i ladd som den visar är nog korrekt.
Senast redigerat av Volvomongo (28 maj 2015)
