6921
Golf V 1,9tdi -08 börjar svaja vid skarpa högerkurvor
3 Inlägg
3 juni 2015
Som rubriken lyder, så börjar sambons Golf att svaja vid skarpa högerkurvor. I lägre hastigheter går det okej men i lite högre fart så gungar bilen liksom mellan vänster fram och höger bak, under själva kurvtagningen.
Oerhört otrevligt..
Det känns även som den svajar i sidled som en orm.
Men framförallt sätter den sig vänster fram och sedan kommer svajet.
Bilen känns allmänt orolig i små och större gupp. Så har den varit sen vi köpte den för två år sedan. Blev lite bättre sen vi bytte stötdämpare och fjädrar runt om. Men dock ändå orolig.
Problemet känns ännu tydligare nu med sommardäck eller så är det för att man kört lugnare på vintern. tongue
På besiktningarna har dom inte sagt något eller hittat något.
Någon som har nån idé på var felet kan sitta? Delar i framvagn? Hjulinställning?
1 122 Inlägg
3 juni 2015
Kollat över krängningshämmaren? Bussningarna till den
gasa nu foer faen!
3 Inlägg
3 juni 2015
Får kolla upp det!
1 122 Inlägg
3 juni 2015
Vet it du ser ut på din modell men misstänker d är snartlikt Golf 4:an. Är din 4 motion? JUST FAN!!!! kolla över stabalisatorstagen!!!
Senast redigerat av ValP2k (3 juni 2015)
gasa nu foer faen!
