15298
Hjälp!! Slirande rem i B230F.
43 Inlägg
5 juni 2015
Har en rem jävel i motorn som slirar när jag varvar över 2500v.
Tänkte höra om någon vet hur man spänner den! Det är inte generator remmen utan den andra, till olje pumpen tror jag! Tack på förhand!smile
Snus, Mus o Brännvin!
6 056 Inlägg
5 juni 2015
Servopumpen som sitter på grenrörssidan på 740 antar jag du menar eftersom motorns oljepump drivs av kamremmen.
Spänns på samma sätt som generatorn, dvs lossa låsmuttern på fram eller baksida av "plattjärnet" och sedan skruva på M6an på sidan av "plattjärnet".
43 Inlägg
5 juni 2015
Tack för hjälpen!! smile
