6775
ABS Lampan Tänds
2 Inlägg
14 juni 2015
:/Jag har en Volvo 760GLE 88Års.. När jag besiktade den så lyser ABS lampan.. Något är fel sa han så jag måste besikta om den igen.. När det är ordnat...  Går det att läsa utav vad felet är med dator ska finnas en kontakt sa han..  Var hos en söm skulle göra det läsa utav så en vet vad fel är... (( Men han hittade ej någon kontakt..))  ((Finns det ingen på min bil ???))   ((Någon som vet vad en kan göra då????))  Det är nya bromskivor runt om & nya bromsklotsar Byttes för ca100mil sedan!!!  Förra året när jag besiktade tändes ABS lampan men då var det bara att starta om bilen så var det som det skulle ..Den tändes ej mer då...  ((Jag har bara kört med bilen sedan förra årets besiktning ej 300mil ens!!))   (Kört för lite???)  Tittade i mina papper på verkstads-arbeten!! (24300mil bytte dom sensorn på vänster fram år 2012..)
Nu Juni 2015 har den gått ca 26460mil... Kanske är sensorn på höger sida fram nu som felet är?? En tanke kan inget om detta med bilar!!!  Köpte denna för 2års sedan den varit avställd år2006 till ca år 2011 dom hade 2st bilar själva....Så Volvon 760GLE varit avställd i många år i garage stått...Med vänliga hälsningar till er alla...  CHRISTI..
Senast redigerat av christi (14 juni 2015)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
14 juni 2015
Finns ingen kontakt på dessa bilar. Kan vara dålig krans eller givare fick byta v-fram på min för givaren var död den tände sig ibland och ibland var den slocken. Mät givarna med mulimeter ohm skall ligga på 1200 ohm om dom är hela,  är dom hela hissa upp bilen fram mät samtidigt som du börjar snurra håll en jämn fart så värdet liger stadigt så gått det går dippar det kraftig på ett ställe är kransen kass.
8 146 Inlägg
14 juni 2015
Hade ungefär samma problem med ABS-lampan som tändes ibland.
Eftersom det var (5 års) garanti på bilen så beställdes tid för garantiåtgärd.
Men när jag närmade mig verkstaden så slocknade lampan.
Efter 3 lika förlopp så började jag själv kolla.
Gick systematiskt från ABS-kransen och givaren till databoxen på varje hjul.
Tog isär alla kabelskarvar och putsade försiktigt, smorde in med vattenfri vaselin samt monterade ihop.
Var felet låg fick jag aldrig veta:/, men lampan släcktes.smile
B t w, verkstaden hade kollat databoxen, så den var det inte fel på.
26 701 Inlägg
13 februari 2016
Det var uppenbarligen givaren som var problemet. Svaret från TS råkade dock hamna bland rapporterna i stället.
Med vänlig hälsning mod.
